Teraz jest 23 sierpnia 2026, 07:46
 Tytuł: [e46] migająca kontrolka
PostNapisane: 29 maja 2009, 07:49
Moje BMW: E60 520d
Panowie, od jakiegoś czasu na kombiinstrumencie podczas jazdy zapala się i gaśnie kontrolka (samochodzik) otwartych drzwi, uszkodzenia żarówki. Pokazuje się symbol samochodu z zapaloną prawą tylną lampą. Wskazywało by to na przepaloną żarówkę, jednak nie, wszystkie żarówki są prawidłowe i świecą. Kiedy wsiadam do samochodu, zamykam drzwi przekręcam kluczyk (zapłon) pomimo zgaszonych świateł zapala się kontrolka ! teraz odpalam silnik zapalam światła i pali się nadal - podkreślam wszystkie żarówki są OK. Ruszam i po jakimś czasie w/w kontrolka co jakiś czas gaśnie i zapala się.
Taka dyskoteka trochę denerwuje podczas jazdy. Czy ktoś z Was spotkał się z taką "awarią" ?
Ostatnio edytowano 31 maja 2009, 10:24 przez redemptus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2009, 08:02
Kolego przyjrzyj się czujnikowi przy drzwiach (taki wciskany) prawych tylnych.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 29 maja 2009, 12:19
Moje BMW: E60 520d
KWANSTERP wiesz napewno czy zgadujesz ? Pytam bo w E 46 nie ma oddzielnego włącznika (czujnika). Zamknięcie drzwi lub ich otwarcie pokazywane jest prawidłowo.
PostNapisane: 29 maja 2009, 20:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tylna kontrolka światła, zapala się jak jest przepalona od pozycji lub nie świeci żarówka STOPU !!!
sprawdz czy światło hamulca świeci.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:12
Moje BMW: e46 320d touring
sprawdz tez oswietlenie tablicy :cool: ja mialem podobnie denerwowalem sie ze mi kontrolka swieci jak wszytskie zarówki były ok... az tu :szok: i okazalo sie ze jedna zaróweczka od oswietlenia tablicy rejestracyjnej nie dziala :hurra:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:13
albo prznajmniej czasem nie łączy :hyhy:
PostNapisane: 31 maja 2009, 10:20
Miałem podobny przypadek. Okazało się, ze w konektorze jest zaśniedziały jeden ze styków - wystarczyło przeczyścić papierem ściernym i wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
