Teraz jest 15 sierpnia 2026, 13:51
 Tytuł: [E30] Instalacja LPG sie nie załącza
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:17
WItam.
Po remoncie silnika m40 1.8i w e30 przestal dzialac gaz. Tzn po wlaczeniu zaplonu slychac ze parownik puszcza gaz ale po uruchomieniu silnika nie odpala z gazu;\ chodzi na benzynie. Dioda na przelaczniku od gazu nie swieci sie wogole.
Naciskam i nic.
Co moze byc nie tak? Mechanik mowi ze niegrzebal nic przy gazie. Dodam ze wczesniej mialem pare razy problem z przelaczeniem na gaz. Silnik stal 4miesiace w garazu. Dopiero po tym czasie mial zrobiony remont. :niepewny:
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:33
Na przewodzie zasilającym instalacje gazu powinny być dwa bezpieczniki. Sprawdź czy nie przepalone ewentualnie czy dobrze kable się stykają.
PostNapisane: 31 maja 2009, 19:49
zatas, napisz dokładnie jaką masz instalację.
-Nazwa komputera, jeżeli takowy jest
-nazwa bądź oznaczenie przełącznika LPG/Pb
Te informacje są niezbędne aby Ci pomóc.
Przyczyn może być wiele. Jeżeli masz jakiś sterownik typu Autronic AL700, lub Bimgo KME, to problemem może być czujnik temperatury, który powinien być przykręcony do reduktora, często się obrywa i auto nie chce przełączyć na gaz. Wystarczy skręcić oba przewody czujnika i dać je do masy.
Problem może być również w bezpiecznikach tak jak pisał madmaxdamage, bywa że zaśniedzieją styki i jest za małe napięcie żeby uruchomić układ instalacji LPG.
PostNapisane: 31 maja 2009, 20:15
Bespieczniki ok.
Oto zdjecia elementów instalacji: Obrazek
Przełącznik mam taki jak tu: Obrazek
A tu zdjecie niebieskiego czujnika. Jest zamontowany o ile sie nie myle na miejscu czujnika temp ktory daje sygnal do elektroniki... cos takeigo wyczytalem w necie. Tutaj zdjecie poprawnie zamontowanych czujników. http://img2.imageshack.us/img2/4930/dscf2688.jpg U mnie na srodku jest niebieski. Wiec czarny ktorego niestety nie widac musi byc tam gdzie powinien byc niebieski. Moze to byc przyczyna? Dodam ze wskaznik temp wskazuje na 1/4 skali wskaznika. a powinien na 1/2 czyli na srodu miec wskazowke;/
--------------------------- BRAK TERMOSTATU---------------------------
Gadałem właśnie z facetem który robil mi remont silnika. Przyznał sie że nie zamontował termostatu bo go uszkodzil. Czy moze to być przyczyna? Ma go mieć na sobote
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 12:50
To jest Autronic. Pewno jest tak jak mówiłem, tyle że nie chodzi o czujnik temperatury samochodu. W żadnym wypadku tam nic nie ruszaj.
Na reduktorze-parowniku jest przykręcone takie coś z dwoma kabelkami
<img alt="Image Hosted by FotoZrzut.pl" src="http://fotozrzut.pl/zdjecia/2252e24ca2.jpg" />
Trzeba te kable od strony sterownika LPG dać do masy i powinno pomóc.
PostNapisane: 1 czerwca 2009, 14:37
Z pomocą Toudiego problem rozwiazany:D Okazalo sie ze wszystko bylo ok. Jedynie kabelek od komputera byl podlaczony do + a nie do - na cewce zaplonowej. I dioda w przelaczniku okazala sie spalona. Reszta ok:) Dzieki mistrzu za pomoc!
POMOGL
