Teraz jest 4 listopada 2026, 20:54
 Tytuł: [E46] Podświetlenie tablicy
PostNapisane: 2 czerwca 2009, 23:24
Pytanie dokładnie tyczy się oświetlenia rejestracji a dokladnie zmiany żarowek standardowych na np. :hyhy:
http://www.allegro.pl/item650976996_rurkowe_zarowki_led_36mm_42mm_az_9_diod_led.html
Pytanie czy bedzie pokazywać się bląd? :kwasny: czy wszystko bedzie ok?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 10:42
U mnie nie było żadnego błędu, jak eksperymentowałem z takimi wynalazkami.
Myślę że w E46 też nie będzie.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 16:38
Moje BMW: E65 730d
Nie będzie żadnego błędu, nawet po wyjęciu żarówki komputer nie pokazuje błędu
Krystos
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:04
co moze byc powodem ze nie ma podswietlenia obecnie tablicy. wstawilem narazie zwykle zarowki nie dziala. czy bezpieczniki sa tylko w schowku?
Ostatnio edytowano 3 czerwca 2009, 21:12 przez xxManiekxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:11
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 21:13
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
jeżeli pobór mocy będzie niższy niż waty pobierane przez żarówkę org. to będzie błąd bez rezystora się nie obejdzie,
po wymianie jednej błędu nie będzie ale dwóch już się pokarze,
sprawdź przewody w klapie bagażnika na początku masę,
myślę że nie ma osobnego bezpiecznika od oświetlenia tablicy.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 23:32
ok pogrzebie ale to niestety narazie nie teraz bo brak czasu. :kwasny:
