Teraz jest 27 października 2026, 20:15
 Tytuł: [E36] 316i 91r problem z ladowaniem akumulatora
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:22
Moje BMW: e36 318is Coupe
Kod silnika: M42
witam
mam problem z moja betką
po 2 lub trzech dniach nie jezdzenia siadl akumulator
kupilem nowy, a gosciu ktory go sprawdzal powiedzial ze mam za slabe ladowanie akumulatora i w ciagu 2-3 tygodni bedzie to samo, pasek alternatora jest dokrecony
prosze o porady, moze cos z elektryką pozdrawiam
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 21:26
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Sprawdz szczotki alternatora
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 08:15
Moje BMW: e 36 sedan 2.3
Kod silnika: m52b25
sprawdz też regulator napięcia jest przy alternatorze
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 09:39
Na początek weź miernik w rękę i sprawdź jakie masz napięcie akumulatora podczas pracy silnika na biegu jałowym, powinno być w zakresie (co elektryk to inna wartość :P, dla mnie ) 13,7-14,7V. Jeżeli będzie niższe to czas zająć się alternatorem. Jeżeli wartość napięcia mieści się w podanym zakresie, możesz mieć problem z poborem prądu w stanie spoczynku. Żeby się nie powtarzać zajrzyj tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=47063
Masz opisane jak sprawdzić pobór prądu w stanie spoczynku i jaka powinna być jego wartość.
cron
