Teraz jest 16 lutego 2026, 12:48
 Tytuł: Porysowany lakier
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:16
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Witam.Mam problem z porysowanym lakierem.Owe rysy,powstały na wskutek automatycznej myjni!!!Jakich produktów lub sposobów użyć by się ich pozbyć?Do ego dochodzą liczne zadrapania,aż do białego podkładu.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:30
Moje BMW: AR 159
tych rys nie spolerujesz, tylko lakierowanie,
a z ręcznych prac ci za dużo nie pomogę, stosują chłopaki rożne pasty lekko ścierne itp,
ja śmigam maszyna i pastą g3,(biała gąbka) i na koniec mleczkiem wykańczającym (czarna gąbka) i jest bajka :hyhy: ale jeśli nie miałeś doczynienia z maszyna to ta opcja odpada,
zapytaj Wypych/a on jest obcykany w pastach do prac ręcznych :hyhy:
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 21:46
OK.Jak mam znaleść tego WYPYCHA?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 22:19
najlepszy efekt to dałąy farecla lub pasta 3M i mleczko wykończające ale potrzebujesz do tego polerki,w drodze ostateczności użyj pasty Tempo i wypoleruj autko ręcznie,tylko najpierw je dobrze umyj.Jak masz ryski do podkladu a nie chcesz lakierować danego elementu zamów w mieszalni lakieru taki kolor jaki masz,odtłuśc i cenitkim endzelkiem delikatnie nanieś lakier na ubicia lub rysy do podkładu,będzie widać ale z daleka nie będzie to aż tak po oczach raziło....ale jak jesteś estetą to bez lakierowanka się nie obędzie
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 20:40
Jeżeli chodzi o rysy do podkładu AC_SCHNITZER wszystko wyjaśnił.
Powierzchowne rysy oczywiście do polerki, z tym, że robiąc to pierwszy raz, nie mając kompletnego pojęcia można czasami pogorszyć sprawe, nie wszystko zrobi się ręcznie, ciężko o czymś mówić nie widząc jak to wygląda, jeśli rysy są gdzieniegdzie można się pokusić i zdziałać coś ręcznie, w tym przypadku zdecydowanie odradzam TEMPO!!
Moge polecić coś takiego, sprawdzona propozycja: http://moto.allegro.pl/item652845056_re ... _rysy.html
Na to jakieś mleczko do wykończenia..., jeśli czujesz sie na siłach warto spróbować, ale owocnych efektów raczej nie wróże, nie zrobisz tego w 2h.... Czas i nerwy to podstawa, nigdy nie będzie to w pełni profesionalne.
Zawsze można oddać auto do polerki lakiernikowi lub skorzystać z oferty myjni.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 22:47
Dzięki za porady :07: .Jakie mogą być koszty takiej fachowej polerki w zakładzie lakierniczym?Pytam w przybliżeniu!Lakier nie ma miejscowych rys - jest porysowany cały(nie mal matowy) :11:
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 23:07
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
ok 200 zł może 50 zł mniej może więcej. :)
the answer is always coupe
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 23:13
Tylko czy będzie widoczny efekt?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 23:20
tak, zazwyczaj efekt przebija oczekiwania ;) Do tego jeśli chcesz oddać auto do fachowca to powinien ocenić na ile taka polerka pomoże.
Jeszcze odnośnie polerki- im ciemniejszy lakier tym efekt będzie bardziej widoczny.
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 12:23
Kod silnika: M43TU
Wypych a co o tym powiesz ?
http://www.allegro.pl/item654221874_nie ... chrom.html
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:38
Czy to kupuje się do odpowiedniego koloru lakieru,czy jest jeden uniwersalny?
Ulotka wygląda obiecująco,ale jak w praktyce? :14:
Czy ktś tego używał? :04:
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 17:01
Moje BMW: e93 330d
borxon -
nie lepiej jednak jak wyzej bylo pisane zrobic polerke?
Cena kolo 150-200 zloty w wiekszosci zakladach - efekt POWALAJACY.
Moja 5er jest z 2000 roku i rowniez miala setki malych rysek; polerke zrobilem na wiosne
i ciezko doszukac sie jakis rysek na lakierze. Oczywiscie ze wszystko nie zejdzie ale 90% rys pojdzie w niepamiec.
Zreszta w kazdym zakladzie powiedza Ci czego mozna sie spodziewac.
Ja ze swej strony moge jak najbardziej polecic.
