Teraz jest 18 sierpnia 2026, 12:31
 Tytuł: [E36] Zamienniki sondy lambda
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:22
czy są zamienniki sondy lambdy do bmw e36 6 cylindrów,bo mechanicy twierdzą ze nie ma
Ostatnio edytowano 8 czerwca 2009, 16:28 przez zajec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:25
Są,na allegro
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 16:36
są kolego ale pamietaj zeby nie brac najtanszych bo ja tak zrobilem na poczatku i byla wieksza jak przed wymiana. Kupilem NTK za 250zl i wszystko bylo super. gdybys chcial uzywke moja ktora przejechala nieduzo bo mialem dzwona to mam na sprzedaz
________________________________________
ZwyciĂŞzcy nie oszukujÂą, a oszukaĂący nie zostajÂą zwyciĂŞzcami.
 Tytuł: Re: Zamienniki sondy lambda
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 17:28
Kod silnika: M52b20
a jaką masz sondę 1V czy 5V?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:07
Witam mam 328 w kabrio 97 rok i od kilku dni zaczela mi tracic moc i faluje od czasu do czasu na wolnych obrotach ..Czy ktos wiec co to moze byc ??
Myslalem o silniku krokowym lub sonda lambda ale nie wiem od czego zaczac i jaki moze byc tego powod ????
Dzieki :)
Krystian
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:11
Kod silnika: M52b20
równie dobrze może być padnięty czujnik wałka
koniecznie podłącz auto pod kompa bo wydasz kasę i może nie być efektu
a sondę masz simensa czyli 5V tak na przyszłość
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:16
okay dzieki ..
orientujesz sie moze ile taki czujnik kosztuje ??
i czy trzeba duzo rozbierac aby to wymienic czy moze jest gdzies na wierzchu ??
Krystian
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 18:20
Kod silnika: M52b20
niestety nie ale najpierw podłącz się do kompa i zobacz błędy bo u Ciebie są chyba dwa czujniki na obydwóch wałkach rozrządu
http://www.realoem.com/bmw/select.do zresztą popatrz sam
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:49
Dziekuje bardzo za ta strone jest bardzo przydatna bo jest tam wszystko ..
Mam jeszcze jedno pytanie jak wlanczam nawiew to czuje zapach plynu z chlodnicy w srodku auta a wymienialem go jakies 3 miesiace temu bo smierdzial i myslalem ze nie bedzie po tej wymianie ale dalej go czuc ??
Krystian
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:58
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może nagrzewnica Ci cieknie?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:03
Wlasnie ze nie ma zadnego wycieku ...
A plynu nie ubywa no moze dolewam raz na pol roku troszke ale to chyba normalne bo paruje ??
Krystian
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:18
Kod silnika: M52b20
Kolego ten zapach to może z klimy wymień filtr i zrób odgrzybianie może tu jest pies pogrzebany?
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:40
Ale ja klime rzadko uzywam a to smierdzi mi przy samym wlaczeniu nawiewu ale filtr wymienie bo nie ruszalem go od dwoch lat, a jesli chodzi o od grzybianie to jak sie to robie i czy mozna zrobic to samemu ??
Dzieki
Krystian
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:49
Kod silnika: M52b20
Kolego filtr pyłkowy trzeba zmieniać co najmniej raz do roku a klimę można samemu zrobić są środki w każdym sklepie motoryzacyjnym wraz z instrukcją obsługi
klimę trzeba włączać co jakiś czas aby przesmarować sprężarkę
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 20:58
Okay dziekuje bardzo zaczne wiec od wymiany filtra pylkowego i podlaczeniu auta do komputera ..
A potem sie powinno okazac co i jak ..
Dziekuej raz jeszcze .. :)
Krystian
