Teraz jest 27 czerwca 2026, 08:29
 Tytuł: [E46] problem z tyla szyba
PostNapisane: 30 maja 2009, 20:33
Moje BMW: E 46
witam wszystkich mam problem z tyla szyba otoz sama sie otwiera co jakis czas miałem juz to kiedys ale sie uspokoiło i do dzis był spokój ,musiałem wyciagnac bezbiecznik od niej bo co chwile sie otwierała przewody pod szyba sprawdziłem sa całe ktos napisał ze trzeba wymienic filtr zakłuceniowy od anteny ze to prawdopodobnie to czy to prawda ? ma ktos jeszcze jakis pomysł co by ewentualnie trzeba było sprawdzic ?
PostNapisane: 31 maja 2009, 18:11
Moje BMW: E90
Kod silnika: N43
Daj go na komputer. Kiedyś miałem Passata i przy zakluczaniu tylne lewe po chwili się same otwierały. Na kompie wykazało, że jeden z zamków jest uszkodzony.
PostNapisane: 7 czerwca 2009, 14:16
Witam. mam taki sam problem z tylną szybą. Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:08
Moje BMW: E46 320d
umnie otwiera sie nieraz jak pada deszcz albo go umyje moze to przez wode
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 19:55
Moje BMW: E 46
tez zauwazyłem ze jak popada deszcz albo umje moja bunie to sie otwiera ale czym to moze byc spowodowane przecierz woda nie dostanie sie do tego zamka co otwierasz szybe kable wszystkie całe moze juz ktos miał taki problem i sobie jakos poradził
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 21:20
Moje BMW: E46 320d
ale jak pada deszcz i podniesiesz na chwile szybe to zawsze cos tam naleci dosrodka a na myjce myjac podcisnieniem pewnie tez ja unikam otwierania w deszcz i jak narazie sie nie otwiera ale bym wolal jakos sobie z tym inaczej poradzic moze ktos wie jak
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 18:43
Moje BMW: 330 d
widzę że nie jestem sam z problemem otwierajązej się szyby.Znalazł ktoś przyczynę????
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 19:14
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
tylna szyba w klapie bagaznika czy w drzwiach wam sie otwiera?
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 19:31
Moje BMW: E46 320d
mi sie otwiera tylna szyba w klapie bagaznika
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 20:29
Moje BMW: 330 d
w którymś poscie koleś twierdzi że jakaś pierdoła do wymiany,ale nie pamięta dokładnie co.Widze że problem sie często zdarza (u mnie też), a nikt nie ma recepty na to
SIÂŁA MARKI
PostNapisane: 12 czerwca 2009, 11:47
Moje BMW: E 46
myslicie ze podpecie pod komuter załatwi sprawe ze znajdzie co jest uszkodzone mi sie wydaje ze nie myslicie ze w ASO by wiedzieli co to moze byc
 Tytuł: Re: [E46] problem z tyla szyba
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 12:53
Moje BMW: E46 320d
Ja wymienilem przekazniki i jak narazie jest dobrze
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 14:07
Problem znany w Touringach - doraźnym lekarstwem jest wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika...
PostNapisane: 18 kwietnia 2010, 14:20
Moje BMW: w trakcie zakupu
Moim zdaniem to problem modułu komfortu....
Ale też raz tak miałem i samo przeszło....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 07:45
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Jeżeli chodzi o tylną szybę w touringu to sam takiego nie posiadam, ale już kilka razy był taki temat na forum i za każdym razem przyczyną była uszkodzona wiązka w klapie, ta która ulega załamaniu przy otwieraniu/zamykaniu.
