Teraz jest 27 października 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] podgrzewane lusterka
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:19
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
A wiec problem niby banalny, ale niepokojacy mnie :niepewny:
Od momentu odpalenia samochodu do momentu zgaszenia, czy to 30min czy to 4h jazdy lusterka podgrzewane sa caly czas..
Ma ktos jakis pomysl ? gdzie szukac przyczyny :|
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:28
Kod silnika: M52b28
a moze tak ma byc :D
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:29
Moje BMW: AR 159
a jak to sie objawia? cos dziwnego sie dzieje?
u mnie w sumie się nie przyglądałem ani nie sprawdzałem tego ale z tego co wiem to cały czas działają, :]
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2009, 14:34 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:31
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak ma być.
Intensywność zależy od temp. zewnętrznej.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:46
Boggy e36 napisał(a):
Tak ma być.
Dokładnie tak jak kolega napisał podgrzewanie działa cały czas .
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 14:56
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Moj niepokoj pojawil sie gdy wymienilem spalony wklad na nowy i ogrzewanie dzialalo caly czas. Uznalem ze moze poprzedni wlasciciel mial juz awarie stad przepalony wklad. Z kilku postow udalo mi sie wyczytac ze podgrzewanie zalacza sie automatycznie, ale nie bylo informacji o dlugosci podgrzewania..
No ale skoro tak ma byc to uspokoiliscie mnie :D dzieki dzieki za to
PostNapisane: 10 czerwca 2009, 20:09
Moje BMW: w trakcie zakupu
A morzecie opisac jak wymienic przepalony wkład i jaki jest koszt tego wkładu. Ja mam spalony ale nie wiem jak lusterko rozebrac by sie do niego dostac..?
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:37
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Lusterko (wklad) osadzony jest na 4 zaczepach. Ja zrobilem to w/g instrukcji czyli odchylilem elektrycznie maksymalnie do gory po czym czyms plaskim, najlepiej plastikowym podwazylem od spodu.
Sam wklad to koszt od 30-50zl, zaleznie gdzie kupisz. Na allegro masa tego jest.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 09:53
jakie masz wskaznai czujnika temp zewnetrzenj...jak -40 to chujnik walniety i bedzie grzala tylna szybe chyba tez...
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 10:04
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Wiesz co. zabij mnie, ale nie spojrzalem po wymianie wkladu jakie wskazania sa na temp. :P
Wczesniej wszystko bylo w porzadku, wiec domniewam ze i teraz tak jest. To chyba raczej nie jest wina czujnika temp.
Najgorsze jest to ze stary wklad mial plamy, opisac moge wam te plamy jak rozlany wyswietlacz na zegarku, telefonu komorkowego jak sie uderzy i peknie. W nowym wkladzie ktory zamontowalem 2 dni temu robi sie to samo. Mam juz mala plame na dole lusterka..Wiec cos cholera jest nie tak :kwasny:
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 12:01
Moje BMW: e46 323i
Na pewno grzanie lusterek jest niezależne od grzania szyby tylnej.
Jak by tak było to szyba też automatycznie grzała by cały czas, a tak nie jest.
Byłem przekonany że czujnik od lusterek jest na dole zderzaka po przeciwnej stronie do czujnika temp. zewnętrznej...
ale ostatnio coś mi się obiło o uszy że ten czujnik jest od grzania spryskiwaczy ( jeżeli ktoś posiada grzane :P ).
Wiec już sam nie wiem skąd lusterko wie z jaką siłą ogrzewać. :|
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 12:34
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
w zależności od temperatury zewnętrznej załączają się lusterka (podgrzewanie).
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 19:20
Z tego co wiem włączaja sie zawsze na 5 min po odpaleniu samochodu i to zawsze a potem podgrzewaja sie zaleznie od temp zewnetrznej. A co do tego wkładu co tak zachodzi plamami to kiepskiej jakosci ja mam oryginały i jest okej tylko lewy nie grzeje i chce sprubować wymienic samą siatke grzewcza jak da rade.Dzieki za podpowiedz jak sie do tego zabrac
giizmo
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 13:36
Moje BMW: /// E46 320i ///
Kod silnika: M52
w mojej e39 cały czas podgrzewanie lusterek działa, w tym ze co 5 sekund na 2 sekundy jest rozłanczane i tak na przemian, raz działa raz nie działa
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 13:55
Moje BMW: e46 330d touring
giizmo
Instrukcja "twierdzi" że jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 st.C to po odpaleniu włącza się na 5 min ogrzewanie tylnej szyby i lusterek.
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 17:10
Przepraszam ze sie tak wtrace w temat. Boggy E36 mowisz chyba o elemencie nr 10 . ?
przelacznik termiczny
Z tego co ja wiem jest to przelacznik termiczny ktory zalacza podgrzewanie spryskow szyby. (wydaje mi sie ze wszystkie e46 to maja. A opcją dodatkowa jest grzanie zamkow. Starczy podniesc maske i zerknac czy do dysz ida przewody czy tylko wezyk z plynem )
A przy okazji mam prosbe jak ktos przypadkiem bylby po autem........
Ja mam ten czujnik urwany, i wisi mi tam troche kabli od klaksonu od halogenu itp itd. Jakby mi ktos powiedzial jakiego koloru przewody sa podlaczone do tego czujnika bylbym wdzieczny :)i gdzie on dokladnie umiejscowiony był.....
SRP Drift team
Ostatnio edytowano 14 czerwca 2009, 17:12 przez kamel23, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 czerwca 2009, 20:37
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
W takim razie co moze byc nie tak, skoro komputer podaje temp. zgodnie ze stanem faktycznym (np +17*) a lusterka mimo to grzeja ? :niepewny:
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 08:52
giizmo, jest oddzielny czujnik niż ten wskazujący temperaturę na kompie ponieważ mi komp wskazuje temperaturę poprawnie a lusterka przez całą zimę nie grzały. Sądzę że jest inny czujnik - tylko gdzie
---525e
---1802
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 14:36
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Dzis zebralem sie, zadzwonilem do BMW Tlokinski w Lodzi do serwisu. Odpowiedz na moje pytanie byla szybka : Lusterka Zewnetrzne Podgrzewane Sa Caly Czas :zdziwko:
Troche mnie to zdziwilo, no ale..
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 22:22
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Dokladnie grzeja caly czas,a nie tylko jak jest zimno.Przecierz gdy jest cieplo a pada deszcz to tez cos musisz widziec.
