Teraz jest 26 października 2026, 11:36
 Tytuł: [e39] tds ERG i rury całe w oleju
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 16:12
Nie wiem jak intercooler bo nie sprawdzałem. Czy to normalne, że erg był cały w oleju w silniku oleju nie ubywa, turbo chodzi normalnie. Czytałem w różnych tematach i ktoś pisał, że to może być filtr odmy ale tematy dotyczyły silników d, czy w tds'ie jest taki filtr a jeśli tak to gdzie jest zlokalizowany?
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 21:02
Pamiętam że był już dokładnie taki temat i chyba padło rozwiązanie. Poszukaj
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 07:52
Kolego wiem że był podobny problem ale w silniku d a ja mam tds i się pytam czy jest w nim filtr odmy a jak jest to gdzie?
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 08:42
Moje BMW: 530iAT
arture39, nie ma w TDS zadnych filtrow odmy, wiecej do poczytania o TDS tu http://bmw-tds.pl/forum/index.php?ap=369
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 08:53
było o tds, wiem bo sam tam się udzielałem
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 16:28
to naturalne zjawisko :)
w silniku tds odma nby jest ale niespełnia swojego zadania mozna to niby rozbierac i czyscic ale zdanie na tent temat jest podzielone
a tu masz foto jak to wyglada
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:10
Czyli jak to normalne zjawisko to zostawić i nie czyścić?
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 19:31
ja u siebie wyczysciłem , po ok 1000 km znów po staremu ,
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:16
Dzięki za podpowiedź. Tylko wiesz co szukam przyczyny dużego spalania na początku myślałem, że to od tego ale jeśli jest to normalne to przeczyściłem i zostawiam w spokoju. Zauważyłem, że wiatrak visco chodzi cały czas na zimnym silniku też i to na tych samych obrotach mechanik powiedział, że to mechanizm jest do wymiany. I mam w związku z tym pytanie czy możliwe, że od tego samochód 525 tds w automacie pali 17litrów ropy a wcześniej po mieście palił ok 12-13? Czy mogą być od tego takie różnice, że np silnik jest cały czas niedogrzany i tyle pali? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Dodam jeszcze, że niedawno regenerowana była pompa wtryskowa, nastawnik wymienione wtryski, świece żarowe, filtr paliwa, filtr powietrza, ropę tankuję dobrej jakości - sprawdzoną... Tyle kasy już wrzuciłem a on dalej pali jak smok, nie ma utraty mocy nie kopci.
PostNapisane: 16 czerwca 2009, 21:17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
