Teraz jest 29 czerwca 2026, 18:21
 Tytuł: [E36] za niskie obroty
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 08:13
Moje BMW: E60 535d
posiadam silnik m52b20 i wydaje mi sie ze mam za niskie obroty na biegu jalowym po rozgrzaniu silnika czyli jak wskazowka wody osiagnie pion. Obroty wtedy sa ciut ponad 500, czasem przy takich obrotach odczuwalne jest bardzo delikatne telepanie... Co moze byc tego przyczyna ???
zastanawiajace jest tez ze jak go przegazuje to jak obroty opadaja to wskazowka opada rownomiernie tak do ok 650-700 i na ulamek sekundy sie tam zatrzyma po czym spadnie do ok 550. prosze o pomoc ??
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:08
Za jalowe oborty odpowiedzialny jest silniczek krokowy.
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 12:37
Nie koniecznie. W tym silniku przepustnica nie zamyka się do końca, ale ogranicznik zatrzymuje ja w położeniu które pozostawia małą szczeliną w gardzieli, ta właśnie szczelina odpowiada za bieg jałowy. Na przepustnicy jest regulacja.
Silnik biegu jałowego odpowiada za "schodzenie" obrotów i po części za ich stabilizację.
Zanieczyszczenie przepustnicy często daje efekt jak opisywany wyżej.
Poczytaj to, silnik inny, ale zasada ta sama.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=528263
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 23:12
Moje BMW: E60 535d
poczytalem wszystko i mam pytanie w zwiazku z tym, kiedys dopatrzylem sie u mnie regulacji linki gazu przy przepustnicy i osobno powinna byc jeszcze regulacja przepustnicy tak ??? Jak wyczyscic ta przpustnice chodzi mi o to czy trzeba ja wydostac na zewnatrz, cos porozkrecac ??? Czy trzeba po takim czyszczeniu ja jakos wykalibrowac ?
I drugie pytanie odnosnie tego krokowego czy przeczyszczenie przynosi jakies efekty ? A jak sie juz wezmie za to to lepiej czyscic jakos czy wystarczy przeplukac ???
Moje BMW: E60 535d
PostNapisane: 19 czerwca 2009, 23:13
Moje BMW: E60 535d
cron
