Teraz jest 26 października 2026, 11:38
 Tytuł: [E38] czy powinien falować przez parę sekund po odpaleniu?
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:38
Witam mam pytanko jak sie powinnien zachowywac silnik odpalony na zimno??powinien odrazu równo pracowac?? W tym aucie przez kilka sekund faluje po 5 sekundach przestaje.Tak powinno byc? Ktos mi tłumaczył ze na stacie silnik odpala na 4 gary to parwda?? sorki za lamerskie pytanie ale wole wiedzic zanim kupie te auto. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 21 czerwca 2009, 19:51 przez dealer25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 13:48
Ktoś naopowiadał ci bzdur z tymi czterema garami! Silnik ma zawsze równo chodzić, czy zimny czy ciepły, jak jest zimny może mieć wyższe obroty niż na rozgrzanym.
Jak obroty falują, silnik się telepie i nie pali od razu na wszystkie cylindry, to często jest złomem :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 16:06
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Silnik typu M62B44 chodzi od razu na wszytskie gary ale jeżeli delikatnie faluje przez kilaknaście sekund to normalka w V8 nawet najbardziej zadbane silniki często na to cierpia typu V8 :)
To nie V12 kapitanie bomba które jest idelanie wyważone bo składa się z dwóch R6 :)
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 18:28
Ale to V8, które też jest dobrze wyważone !
Osobiście BMW z silnikiem V8 nie miałem, miałem Lexusa Ls400 (4.0 V8) i tam silnik chodził idealnie, pomimo dosyć sporego przebiegu ;) nie telepało, nie falowało, nie stukało czy dzwoniło :hyhy:
Kolega ma E32 730i V8 i u niego niema problemu z obrotami.
A silniki M60 (nie wiem czy M62 też) miały problemy z odkręcający mi się smokami pompy oleju, objaw był taki że telepało silnikiem na wolnych obrotach.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 20:36
witaj moje doswiadczenie z tymi silnikami pozwala twierdzic silnik ma pracowac rowno i nie falowac obroty. zobacz czy krokowy silnik sie nie zacina to najprostsze i najszybsze . A jak ci to przeszkadza bo mozna z tym jezdzic to podjedz na kompa by sprawdzili czy nie ma jakis bledow w osprzecie silnika
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 10:50
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
Po odpaleniu na zimno silnik wchodzi doslownie na chwilke na wyzsze obroty(tak jakbys trzymal gaz podczas odpalania)~12-1500rpm poczym obroty opadaja na nizsze. Jak silnik zimny to bede odrobine wyzsze niz na cieplym. Chodzic powinien rowno bez falowania.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 18:52
Kod silnika: M60B40
Chwilka sprecyzujmy bo widze różne odpowiedzi on faluje parę sekund po odpaleniu w sensie faluje silnik czy obroty bo V8 ma często minimalne drgania po odpaleniu to standard poparte wieloma doświadczeniami znajomych jeden nawet z Alpiny B10 gość był uparty wymieniał wszytsko jak leciało problem i tak wrqaca i tak V8 nie są idealnie wyważone a czemu??
Bo to dwa silniki R4 a jak wiadomo silnik R4 ma za mało o dwa cylindry do pełnego wyważenia
Radze porównać jak ja na zlocie kulture V12 i V8 prosta metodą postawcie 2zł na sztorc na silniku i dodajce gazu przy V12 moneta nadal stoi przy V8 nawet jej nie postawicie a jeżeli nawet to nie przezyje w tym stanie dodania gazxu :)
V8 ma charakterystkę taką, iż po dodaniu gazu na postoju "przewala" ją z jednej na druga strone :)
Silnik V12 to inna bajka KLapitanie :) to dwa idealnie wyważone R6 wiec i kultura sporo wyższa :)
Testowane na
M60B30, M62B35TU, M60B40, M62B44, M62B44TU :)
A co do odkręcania się pompy oleju to była wada w M60 ale nie miała nic do drgawek porannych V8 :)
