Teraz jest 26 października 2026, 11:38
 Tytuł: [E39] database can not be found airbag 5.dxt
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 09:56
witam milosnikow jak w temacie taki blad wyskoczyl mi w carsofcie dodam ze mam diody zamiast maty siedzenia wiec to nie to po skasowaniu bledu jest pare minut jazdy dobrze a potem to samo swieci airbag.ktos ma jakies pomysly? z gory dzieki za odpowiedzi.pozdro.
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 12:38
Ale ten błąd nie jest informacja z sterownika poduszki.
Z polskiego na nasze to oznacza "baza airbag 5.dxt nie została odnaleziona" i to problem z Carsoftem.
Diody zamiast mat, to głupi pomysł, ponieważ w ten sposób oszukasz tylko sterownik. Niby widzi matę, ale poduszka pozostaje nie aktywna, ponieważ sterownik nie odczytuje zajęcia siedzenia przez pasażera.
Jeżeli już decydujesz się na taki numer to zainwestuj w dobry emulator maty.
http://allegro.pl/search.php?sg=0&string=emulator+maty
PostNapisane: 21 czerwca 2009, 21:03
to akurat wiem baza danych nie moze byc odnaleziona?jaka, ale to dalej airbag 5.dxt? piaty airbag w sensie?czy co a co do emulatorow to wlasnie nic innego jak dioda i condensator tyle ze sporo drozszy i w ladnym pudeleczku, poprostu nabijanie komus kasy.pozdro.
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 08:27
Kolego piszesz;
Dioda i kondensator = emulator, a nie dioda
Oszukiwanie sterownika poduszek, to podstawa w elektronice samochodowej, więc nie musisz mnie uświadamiać jak działają te rzeczy z allegro ;) Napisałem to wcześniej, ponieważ mówiłeś o samej diodzie, a tym prawidłowo kontrolera nie oszukasz.
Co do tłumaczenia.
Trochę ciężko idzie Ci zrozumienie tego co napisałem.
airbag 5.dxt to nazwa pliku, którego nie można odnaleźć.
Żaden tam
równie dobrze ten plik może się nazywaj "jasio.dxt" :)
PostNapisane: 22 czerwca 2009, 16:50
kolego dioda napisalem w skrucie nie rozpisujac sie a od uswiadamiania to sa rodzice ja nie mialem tego na celu. pomijajac widze ze jestes obeznany w temacie carsoftu i plikow dla mnie to nowosc wiec moze oswiecisz mnie jakas konkretna podpowiedzia na temat a na pewno klikne pomogl ;) .pozd.
