Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:11
 Tytuł: [INNE] szybko migające kierunki
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:33
mam takie pytanko od czego zależy jak szybko maja migać kierunki bo nieraz mi migają dobrze ale nieraz strasznie szybko i to jest denerwujące i to jest zazwyczaj przy lewym kierunku. co można z tym zrobić ??
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:53 przez Adriano545, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:35
A to miganie sprawdzales na zewnatrz czy od srodka ci miga kontrolka? Bo jak od srodka to czasem moze nie laczyc zarowka w ktoryms migaczu i przez to kontroka miga jak zwariowana.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 17:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Któryś z kierunkowskazów Ci nie działa ;) sprawdź :)
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:51
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Tak jak wyżej koledzy napisali - sprawdź żarówki :) W służbowym T4 miałem podobnie jak Ty i po bliższym sprawdzeniu okazało się, że żarnik(czy jak to się nazywa :P) w żarówce jest odłamany i czasami styka a czasami nie :rotfl:
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:10
1. żarówka przepalona
2. nie łaczy na stykach
3. ewentualnie inna moc,ale raczej nie, bo jak było dorze a już nie jest.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:23
Moje BMW: AR 159
żarówka
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 11:15
no własnie o to chodzi że zarówki zawsze dzialają :/ tylko raz szybko chodzą a raz wolno. też mi się zdaje że to zarówka tylko niewiem jak to sprawdzić która :/ i jeszcze jest problem z przednim kierunkiem bo tam bedzie cięzko wyjąć zarówke:/
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 11:19
Adriano545 napisał(a):
no własnie o to chodzi że zarówki zawsze dzialają tylko raz szybko chodzą a raz wolno. też mi się zdaje że to zarówka tylko niewiem jak to sprawdzić która
dlatego pisze, że raz moze łączyc a raz nie
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 15:15
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Mialem ten sam problem i okazalo sie ze zarowka od kierunkowskazu z tylu raz styka a raz nie. Kupilem na allegro ta czesc gdzie wklada sie zarowki i po problemie.
