Teraz jest 25 czerwca 2026, 18:48
 Tytuł: [e36] Dziwne stukanie w silniku
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:32
Witam jakis czas tem gdy z rana odpalilem moje bmw silnik zacząl chodzic mi jak diesel,ale jak sie rozgrzał to było juz ok ,pojechalem z tym do mechanika zeby mi cos polecil narazie bo niemam kaski i kaal zebym zmienił olej na gestszy. Zmieniłem go i teraz jeszcze gorzej nawet jak olej sie zagrzeje to i tak stuka masakra jak taki naprawde stary diesel i w dodatku jak wcisne gaz to coraz głosniej macie pojecie jak temu razic i czy to napewno zawory?? czy moze cos innego??
PostNapisane: 26 maja 2009, 20:53
A jakim olejem teraz zalałeś silnik? Z opisu wynika że to szklanki tak hałasują, wymiana oleju na gęstszy to głupi pomysł. Tak się robi jak jest problem ze szczelnością różnych elementów silnika, a nie jak stukają zawory.
PostNapisane: 26 maja 2009, 21:28
normalnie miałem 10W40 a teraz 20W50 taki mechanik mi polecil,a co to te szklanki i gdzie sie znajduja i ile takie cos kosztuje???i proponujesz zeby dalej był ten olej 10w 40??
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:35
tzw szklanki znajduja sie pod pokrywa dzwigienek zaworowych pod tymi wlasnie dzwigienkami - zadaniem ich jest regulacja luzu zaworowego poprzez olej ktory jest do nich dostarczany - gdybam- moze olej masz za gesty -lub auto ma juz swoje przejechane -stad klekotanie - podjedz do dodrego mechanika i niech oslucha motor i cos ci doradzi - tak na odleglosc trudno mi cos mowic-pzdr - p.s -dzwiek dobrego disla jest lepszy od benzyny
PostNapisane: 26 maja 2009, 22:47
hmm jeżeli masz 1.6 m 40 to one hałasują troszkę . hm a z tym olejem coś ty wlał 20 w 50 :przestraszony: ostro wru na 10 w 40 to jest ostateczność lub masz po silniku jest z gęsty :szok:
PostNapisane: 26 maja 2009, 23:07
Moje BMW: Wierne
do silników hydraulicznych nie leje się oleju gorszego niż 10w40. gęstsze oleje to śmierć dla silnika
PostNapisane: 27 maja 2009, 07:49
Czyi co na poczatek proponujecie zeby zmienic olej na 10w40?? tak?? u mechanika z tym bylem tylko jak on mi zaczoł wymieniac to jakies 800zł mi nie starczy ,to jak pojechalem do nastepnego to ten tylko powiedzil ze moze olej zmienic...tylko i tak mialem juz zmieniac wiec dalem taki bo myslalem ze bedzie lepiej bo na tym 10W40 tez tukało cos ale tylko chwile ,postukało zagrzał się i koniec cichutko...to co robic???
PostNapisane: 27 maja 2009, 08:13
Moje BMW: Wierne
zlej stary olej, przepłucz silnik jakimś środkiem i zalej jakiejś dobrej firmy olej 10w40 np. Liqui moly
PostNapisane: 27 maja 2009, 12:33
Moje BMW: BMW E39 530d
ja w e36 1.8i z silnikiem m40 miałem ten sam problem, mimo ze zawsze lałem wysokiej jakiści olej, objawy były cały czas te same. wymieniłem zawory i juz wszystko było OK.
PostNapisane: 27 maja 2009, 13:06
matioo1, powiem Ci że ten mechanior to niezły spec, od silników, może i potrafi rozebrać samochód, a później go złożyć, ale o smarowaniu silnika to ma marne pojęcie.
Dla porównania powiem Ci że mój tato ma na wyposażeniu gospodarstwa taki sprzęt naszej Polskiej, rodzimej, produkcji jak URSUS C-360 i to cudo z 1981 roku na rzadszym oleju niż 20W50 jeździ i jakbym ojcu coś takiego zalał do silnika to by mnie pogonił z grabiami przez podwórko :rotfl:
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 17:15
Hejka koledzy mam pytanko czy można sprawdzić jakoś samemu stan popychaczy lub który może być do wymiany??? i jeszcze jedno a jeżeli na wałku są po robione takie wżery to też może przez to klepać???
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:13
Moje BMW: E30 E30 E34
:szok:
chyba popychacza
 Tytuł: Re: [e36] Dziwne stukanie w silniku
PostNapisane: 21 marca 2014, 17:48
Widzę, żę temat już stary.. Podsunę wam pomysł... U mnie stukało jak by na czwartym lub piątym garze..
>Okazało się, że to nie dokręcona świeca .. Szklanki nie stukają tylko klekoczą. Pozdrawiam
