Teraz jest 10 kwietnia 2026, 08:12
 Tytuł: [E36] E36 2.8 na zimnym silniku trzesie buda, problem z pali
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 10:08
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Sprawa wyglada tak
Zawsze rano jak odpalam auto albo w ciagu dnia jak postoi pare godzinek to mam taki objaz ze odpala na 1 strzal ale przez ok 10 sekund silnik klekocze jakby, piszczy cos i jakby niechodzil na wszystkie garki, nie wkreca sie dobrze na obroty. Po 10 sekundach objaw ustepuje i podczas jazdy zero problemow
Moja diagnoza to problem z regulatorem cisnienia paliwa na listwie - realne? tak jakby paliwo z listwy zeszlo i musi uplynac kilka sekund az listwa "zaciagnie" paliwo
Dziwi mnie ze podczas jazdy wszytsko jest ok tylko pryz odpalaniu po dluzszym czasie cos jest nie tak...
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 13:35
co do listwy to raczej nie sprawdź w ten sposób przekręć stacyjkę pompka pod pompuje ciśnienie i dopiero odpal pewnie będzie to samo wiec listwę można wykluczyć objaw jest tylko na zimnym silniku tak?? miałem coś podobnego na zimnym jak odpalałem to chodził nierówno i nie mógł się wkręcić na obroty ( z tym ze ja mam 2,0 m52 ) okazało sie ze uwalony byl komp sterownik silnika po prostu zalewał go i zimny silnik nie dawał sobie z tym rady jak już się rozgrzał to już chodził bez problemów (objaw występował po nocy lub dłuższym staniu) by może to to choc może nie i oby nie:)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 15:55
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Oby to niebyl komp bo bedzie przerabane ;/ Zobacze rano - pzrekrecce kluczyk zeby sie kontrolki zapalily poczekam chwile i dopiero odpale.
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 16:09
Moje BMW: 530i
a może poprostu skocz na kompa Rifi ? podobnie mialem z tym odpalaniem i miałem uszkodzony czujnik wałka rozrządu.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 18:59
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Bedzie trzeba
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:04
Moje BMW: E30 E30 E34
na pewno będzie to samo bo paliwo podaje dopiero przy rozruchu a nie na zapłonie
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:08
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Co powiecie na temat tej wypowiedzi ?
"obstawiam na popychacze nie napelniaja sie i przepuszcza kompresje jak nabile juz olej do samoregulatora jest ok nie obstawiam nic co jest zwiazane z paliwe oinaczej byly by problemy w czasie jazdy albo by go zalewalo albo by mial za malo paliwa stawian ma samoregulatory"
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:12
też mi się wydaje że to szklanki
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:46
brawo ktos nieraz mondrze napiszeandrzej520,
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 20:47
odnosnie papki
andrzej520,
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:16
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Oby nie szklanki bo taki remoncik to spora kwota ;/
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:36
Moje BMW: M4 M6
A nie myślałeś czasem o cewce, ze jak zawilgotnieje to może jakieś przebicie jest . . .
Ja w moim 2.0 miałem taki objaw, raz na miesiąc jak postała to po nocy tak jej się zdarzało . . . przez 15 sekund rzucało silnikiem, nawet zgasnąć się zdarzało, trzeba było ją wkręcić na jakieś 2000 żeby nie zgasła i po chwili wszystko dobrze . . .
Myślę że była to kwestia cewki przynajmniej u mnie . . .
Kolejna moje przypuszczenie odma olejowa ??
bo taki objaw - niewkręcania się na obroty - falowania . . .
Ale moge gadać już głupoty bo jest późno i kolejne piwko kończe :]
Jaki masz przelot na motorze ??
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 06:11
drugie34 napisał(a):
odnosnie papki
andrzej520,
odnośnie czego :szok:
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 20:19
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
:rotfl:
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:04
Moje BMW: 530i
Ty się nie śmiej tylko nawijaj czy byłeś już na kompie ? :oczami:
PostNapisane: 1 lipca 2009, 19:38
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Jeszcze nie bo w miedzy zcasie sie zagrzala bruka i po odpowietrzeniu jakby problem ustal..... bede obserwowal i w przyszlym tygodniu jade na kompa
PostNapisane: 7 września 2009, 16:59
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
na kompe nic oba czujniki walkow i walu podmienione i nic teraz to poz gaszenieu i po 5 minutach jak odpale tak wali jeden popychacz "chyba" z pod maski klepie ze szok 20 sekund zanim sie uspokoi a silnik zacznie rowno chodzic ;/
PostNapisane: 7 września 2009, 17:23
Moje BMW: M4 M6
odme olejową wymieniłeś ? czy już przxeszło to telepanie na zimnym ?
PostNapisane: 7 września 2009, 17:32
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
teraz wali i na zimnym i na cieplym a wali sto razy bardziej i auto nie musi juz ostygnac nawet wystarczyz e zgasze i po 5 min to samo , cholernie kopci na bialo po odpaleniu potem po paru kilometrach ustaje ;/
PostNapisane: 7 września 2009, 17:37
Moje BMW: M4 M6
kopcenie na biało to objaw spalanego płynu chłodzącego - uszczelka pod głowicą :znudzony:
