Teraz jest 27 czerwca 2026, 18:44
 Tytuł: [E36] Pisk w glosnikach
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 16:50
Podlaczylem na krotko radio+wzmak+glosniki przod i slychac pisk, przy dodawaniu gazu pisk jest glosniejszy, po zamontowaniu wszystkiego jak jak powinno byc oczywiscie brak poprawy co to moze byc, aku jest slaby i rozladowal sie juz 2 razy, czy to moze alternator/regulator napiecia. Na zgaszonym silniku wszystko OK
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:09
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Spróbuj z lepszym kablem RCA bo to zakłócenia od alternatora.
"Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzilibyśmy na rękach"
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 18:56
kable oelbach, i nawet na czinczach 20cm w bagazniku z radiem na krotko tez piszczalo
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:01
pisk przez zakłócenia napięcia z akumulatora?
czemu malina jest czerwona? bo jest jeszcze zielona xD
PostNapisane: 2 lipca 2009, 19:18
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
miałem taki sam problem. założyłem kondensator i problem zniknął. zakłócennia są od alternatora-jak dodajesz gazu pisk jest intensywniejszy.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:02
prosty filtr :) kondensator to chyba najlepsze wyjscie
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:46
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
A jak i gdzie montuje sie taki kondensator?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 20:54
szeregowo pod przewód zasilający + (czerwony) z akumulatora
PostNapisane: 3 lipca 2009, 10:08
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Czy to musi być jakiś specjalny kondensator?
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:20
generalnie im wiekszej pojemnosci tym lepiej, ten powinien sprostać zadaniu -- > http://allegro.pl/item673624787_10uf_400_450_500v.html
PostNapisane: 3 lipca 2009, 11:25
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57
Dzieki.
