Teraz jest 26 czerwca 2026, 12:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Jak dostać się do auta, padł akumulator :(
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:42
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Padł mi akumulator i nie mogę otworzyć auta, zamek w ogóle się nie przekręca, próbowałem bardzo mocno i kluczyk się wygina i nic, mam tylko zamek przy drzwiach kierowcy w klapie tylnej go nie ma (touring). Można gdzieś podpiąć zasilanie z zewnątrz? Będę wdzięczy za szybką pomoc.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
Ostatnio edytowano 5 lipca 2009, 14:58 przez Cobi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:51
Jeżeli uda się otworzyć maskę to jest tam wyprowadzony +.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 13:53
Tyle to ja wiem :) Ale jak się dostać? Wydłubywanie grilla i szperanie raczej odpada bo auto stoi przodem przy samym ogrodzeniu :( Wolał bym gdzieś zlokalizować w miarę łatwo dostępny kabel z + gdzie mogę podać zasilanie.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 lipca 2009, 14:00
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
troche szalony pomysl. podnis samochud tak aby wejsc pod miego i tam znajdziesz czerwony kabel od rozrusznika. moze i głupi pomysl.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 14:01
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Identyczne problemy:
E34 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... akumulator
E39 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... akumulator
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 3 lipca 2009, 14:06
bialy napisał(a):
Już je czytałem zanim napisałem ale nie ma tam konkretnych informacji odnośnie e39, a ściąganie osłony silnika odpadam, jak pisałem auto stoi przy samym ogrodzeniu, musiał bym podnieś tak wysoko aby dostać się tam wchodząc pod auto gdzieś na wysokości przednich drzwi, przeszkadzał by mi podnośnik i koło przednie, od przodu auta nie mam dojścia i nie przepchnę bo jest w pozycji P :(
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 lipca 2009, 15:26
wybij szybę! wybij szybę! ;)
nie no żartuję oczywiście, faktycznie jest problem. pilot nie działa, to mnie nie dziwi ale że nie chce otworzyć nawet drzwi kierowcy?(pomijam cały zamek centralny na prąd)
ja miałem problem z prądem, bo na postoju akumulator rozładowywał jakiś potencjometr chłodnicy (tzw "jeżyk" czy jakoś tak) ale zamek, przynajmniej w drzwiach kierowcy się zawsze otwierał. wiadomo auto nie odpalało, widać było jak światło w środku przygasa, dopiero naprawa i wymiana akumulatora zlikwidowały usterkę.
nie jestem mechanikiem i może się zbyt dobrze nie znam na autach "od kuchni" ale zdaje mi się że powinien być jakiś sposób otwarcia tego auta.
a może zadzwoń po lawetę i jedź do ASO BMW? może tam coś Ci poradzą?
E39!!!
PostNapisane: 3 lipca 2009, 15:38
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
w e34 lekko podnosząc klamkę przekręcasz kluczyk i drzwi otwarte. w e39 nie działa?
 Tytuł: Re: Jak dostać się do auta, padła akumulator :(
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:16
Moje BMW: E39 540 iA
Kod silnika: M62TUB44
Prosta sprawa!! Zagadaj taksiarza, oni znaja macherów od otwierania aut bez kluczy.
Zrobi Ci to na poczekaniu za 100kę
Taurus
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:21
Właśnie wróciłem z auta, nawaliłem w zamek WD40 i ruszył przy użyciu większej siły, obkęca się 2 razy i zaskakuje, znów trzeba użyć siły aby ruszył po czym to samo, 2 obroty i zaskakuję, tak samo da się w drugą stronę. Drugi kluczyk i bez zmian. Próbowałem patentów z klamką na wszelkie różne sposoby jakie tylko są możliwe (20min kombinowałem) i nic.
Może ktoś wie gdzie idzie jakiś kabel + od aku w miarę łatwo dostępny, pod progami, za którymś nadkolem itp.????
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:34
Kabel z aku u mnie idzie pod kanapą, także raczej ciężko się dostać.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:44
wyjmij zaroweczke oswietlenia rejestracji i podaj prąd na styk + od niej. Powinno pomoc :)
W E32 u mnie przynajmniej, zadziałało :)))
PostNapisane: 3 lipca 2009, 16:47
Dokladnie tak. Czytałem o tym na angielskim forum.
Tylko nie zrażaj się, bo podłączenia + i - pod lampkę oświetlenia tablicy nie daje natychmiastowego pojawienia sie zasilania.
Ponoć w E39 po 20-30 sek zadziała centralny.
Powodzenia
Taurus
PostNapisane: 3 lipca 2009, 20:16
Frank, Taurus też o tym czytałem ale zastanawiam się jak to możliwe, przecież światła mam wyłączone więc obwód na podświetlanie tablicy nie jest zamknięty/połączony? Więc jak, prosto mówiąc, prąd dostanie się do akumulatora tudzież instalacji od centralnego zamka? Kolejne pytanie skąd będę wiedział który to + a który -, mam spr. uprzednio miernikiem? I czy mogę podać tam prąd bezpośrednio z prostownika do ładowania akumulatora?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 3 lipca 2009, 22:50
podaj prad i sprobuj - a noz...- poza tym zawsze co jakis czas warto wlasnie wkladki zamkow przesmarowac-pzdr
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:13
Powinieneś bardziej dbać o ten zamek, skoro masz tylko jeden, choć i tak dziwię się, że tak mało osób Cię zganiło :hyhy:
PS Zmień 'padła' na 'padł' w temacie, bo dziwnie to wygląda.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:16
Moje BMW: 530iA
ja na Twoim miejscu bym zadzwonil do jakiegos magika ...
za 100-150 zl otworzy auto i po problemie :)
PostNapisane: 4 lipca 2009, 09:09
Są ludzie którzy z uporem maniaka powtarzają, że otwierali E39 w następujący sposób;
[fade]Wyciągnij tylną lampkę oświetlenia rejestracji podepnij + i - z innego akumulatora, pilot powinien zadziałać i otworzysz.[/fade]
Osobiście nie próbowałem, ale Ty nic nie tracisz. ;)
 Tytuł: Pod kanapę...
PostNapisane: 4 lipca 2009, 10:32
Najprościej skoro autko juz otwarte pociągnij mocno za siedzisko tylnej kanapy po obu stronach są duże zatrzaski, za fotelem pasażera idzie ptrzewód "+"od aku podepnij zasilanie i wszystko...easy ;)
 Tytuł: Re: Pod kanapę...
PostNapisane: 4 lipca 2009, 10:43
Moje BMW: E30 E30 E34
jak już wejdzie do środka to do aku się podepnie :32: :32: :32:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Szukasz i 94 gości
