Teraz jest 18 sierpnia 2026, 14:59
 Tytuł: [E34] Kilka problemow... - nawiew, spalanie, halas, trzesien
PostNapisane: 3 lipca 2009, 07:27
Witam wszystkich!
Moj model to e34 520i m50 92'. z gazem w automacie bez klimy. Przeszukalem forum ale nie jestem do konca usatysfakcjonowany wiec prosze o pomoc:). zaczynamy...
1. Ogromne spalanie , okolo 22 l/100km w miescie przy bardzo, bardzo spokojnej jezdzie- mam na mysli gaz ale beznzyna chyba pdobnie. instalacja najprostrza i najtansza, filtr wymieniony a mechanicy od gazu - pozal sie boze. mozliwe przyczyny?
2. Praktycznie brak chlodnego nawiewu , a jak juz jest to np tylko z przedniego panela a na szybe i nogi bardzo gorace powietrze mimo, ze wszystko poustawiane na niebiesko.
3. praca silnika bardzo glosna. na jednej stacji kontroli pojazdow nie chceli mi podbic papierow. Do tego na wolnych obrotach trzesie autem jak w Ursusie. Tlumik i cala reszta oryginalne.
Kazda rada jest pomocna, dzieki:)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 07:44
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
1. Spalanie, problemów może być wiele, najprostsze to podjechać na komputer i sprawdzić czujniki, sondy, pomogła by tu też wymiana świec i wymiana filtrów
2. Może być uszkodzony elektrozawór ten po stronie kierowcy pod maską obok serwa
3. Może nie pali na jeden gra lub dwa jak trzęsie silnikiem, to na odległość jest ciężko powiedzieć, a co do głośnej pracy to może silnik sie po prostu kończy? Jak spalanie sywokie, hałas i trzęsienie
To tyle odemnie kolego, owocnej pracy przy aucie, jak już zrobisz to napisz na forum może komuś się też przyda :P
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 3 lipca 2009, 08:58
nie, nie silnik sie nie konczy. ladnie pracuje i ma duzo do powiedzenia a przebieg jedyne 235tys. a do tego to przeciez automat... a gaz zalozony dopiero w 2005r. ale dzieki za sugestie. sprawdze elektrozawor. dzieki!
PostNapisane: 3 lipca 2009, 09:03
Moje BMW: 530d e39
inzdabrowski napisał(a):
nie, nie silnik sie nie konczy. ladnie pracuje [...]!
nie chcę się czepiać ale wcześniej napisałeś że silnik chodzi jak "ursus" i że trzęsie :] jak trzęsie to nie chodzi na któryś gar lub przewód wysokiego napiecia jest gdzies pekniety i nie zawsze daje iskrę :]
palczasty - polska
PostNapisane: 3 lipca 2009, 10:24
jasne, nie sprecyzowalem. dobrze chodzi w sensie dobra moc i i podczas jazdy odpowiedni dzwiek. trzesie i strasznie burczy tylko na postoju. pzdr;)
PostNapisane: 3 lipca 2009, 21:27
Moje BMW: 530d e39
a przewód doprowadzajacy powietrze do silnika od przepływki jest dobry nie pekniety ?. :]
palczasty - polska
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:25
hmmm.... ten przewod nie jest idealny. przeplywomierz powietrza tez chyba jest uszkodzony. przy strzelaniu gazu ten przewod zawsze mi rozsadzalo. to takie prowizoryczne zabezpieczenie przed wybuchem. jst zalozona taka guma a sam przewod zaklejony tasma izolacyjna. to moze miec wplyw na spalanie lub glosna prace ?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:44
Moje BMW: 530d e39
no pewnie że ma wpływ silnik dostaje tzw "lewe " powietrze zamiast tyle ile da mu przepływka :]
palczasty - polska
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:46
Osprzęt silnika do kontroli, w tym silniku nie ma kabli WN, zużyte zniszczone elementy się wymienia a nie obkleja izolacją. Mierzyłeś kompresje? Ile masz ten samochód?
PostNapisane: 6 lipca 2009, 16:48
nie mierzylem kompresji. samochod posiadam 2 lata. nie rozumiem polowy z tego co piszesz. jestem laikiem. prosze jasnie, pzdr
PostNapisane: 7 lipca 2009, 13:59
Sprawdź cewki (w zasadzie cały układ WN), sondę lambda, jak to zrobić? Wyszukiwarka, postów mnóstwo.
Jeśli masz zniszczoną rozerwaną/nieszczelna gumę to ją wymień.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 20 gości
