Teraz jest 26 października 2026, 13:03
 Tytuł: [e46] 330xd - wycie
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 19:35
Tym razem z kolei problem dziwnego wycia, ktore dochodzi z silnika. Wycie wystepuje od 2k obrotow i w miare rosniecia obrotow narasta. Jednak wycie nie zawsze wystepuje... nie ma reguly kiedy jest, chociaz wydaje mi sie, ze wystepuje zawsze w cieplejsze, bardziej gorace dni. Wystepuje zarowno podczas jazdy jak i na postoju. Co to moze byc? Pompa wody? Turbina? Jakis pekniety waz?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
visco?nie wiem czy dokaldnie przy tym silniku jest ale..
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 21:06
moze visco??
PostNapisane: 1 lipca 2009, 11:28
Jest visco przy tym silniku. Dzieki za nakierowanie, co to moze byc mniej wiecej. Wezme druga osobe i niech slucha. Da rade samemu wymienic to visco? Duzo z tym roboty? Trzeba sciagac zderzak, chlodnice itp?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 17:01
Rozmawialem ze znajomym i on mowi, ze to wycie wisko to normalna sprawa przy wysokich temperaturach. Wiec jak to jest?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:34
Podpowie ktos :zalamany:
PostNapisane: 3 lipca 2009, 07:41
Moje BMW: 330xi
Nie wyje visco tylko wentylator. Dzwięk przypomina startujący samolot odrzutowy.
Sprawdź czy masz wentylator w calości , ewentualnie umyj pod ciśnieniem chlodnicę.
PostNapisane: 3 lipca 2009, 07:52
Nie wiem czy s tym ciśnieniem to dobry pomysł, jak powygina blaszki to dopiero będzie lipa!!
PostNapisane: 3 lipca 2009, 23:14
no a jak ma umyc -blaszki nie tak szybko leca w bok - mozna tez przedmuchac spr pow-pzdr
PostNapisane: 4 lipca 2009, 08:12
Moje BMW: 530iA
oczywiście ze to jest normalna sprawa ...
gdy temperatura dochodzi do 95 stopni wtedy włacza sie visco do pomocy :)
PostNapisane: 4 lipca 2009, 13:47
OK. Dzieki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
