Teraz jest 26 października 2026, 13:02
 Tytuł: [E39] Mały BC -pokazuje tylko temperaturę.
PostNapisane: 4 lipca 2009, 21:24
Znalazłem kilkanaście tematów na różnych forach dotyczących małego BC w E39.
Zegary z jednym przyciskiem, przycisk BC w manetce kierunkowskazów. Komp pokazuje tylko i wyłącznie temperaturę i nie można w żaden sposób wywołać pozostałych ekranów.
Teraz to do czego doszli na innych forach:
1. czasami ten BC przestaje działać z dnia na dzień
2. może się wyłączyć jak w aucie wystąpi błą wysokiego priorytetu np z czujnika ciśnienia oleju
3. przycisk w manetce rozbierało kilkuset ludzi o tylko jednemu po czyszczeniu tego przycisku komp zadziałał
4. tak samo kabelek, zawsze ponoć łączył przy sprawdzaniu
5. niektórzy to nawet 30min trzymali ten przycisk BC wciśnięty i nic to nie dało...
No właśnie, u mnie też jest to samo, wg kodów wyposażenia mam mały BC,
i jest fizycznie wyświetlacz w prędkościomierzu i zegarek w panelu radia.
Niestety pokazuje tyllko temperaturę...
Ktoś ma jakliś pomysł ??
PostNapisane: 6 lipca 2009, 08:29
A czy to nie jest czasami problem zanikających pikseli ??
Wyświetla Ci km ??
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:37
nie, piksele wyświetlanę są wszystkie,
wogóle nie reaguje na wciskanie BC w manetce kierunków.
Wiele osób ma ten sam problem,
niestety problemu jak na razie nikt nie rozwiązał :znudzony:
PostNapisane: 6 lipca 2009, 09:58
A to niestety nie jestem w stanie pomóc ...
- Może kabelki gdzieś zaśniedziały ?? Byś chyba tak musiał jakoś sprawdzić. Albo sam przycisk jest wyrobiony ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
