Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E34] trzęsie mi samochodem przy pewnej prędkości
PostNapisane: 6 lipca 2009, 10:11
mam problem, przy pewnej prędkości tj; ok 90-100km/h trzęsie mi samochodem po przekroczeniu wszystko jest ok. czy ktoś ma jakiś pomysł co się dzieje?
ina
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:06
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
zle wywazone/krzywe kolo/kola
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:08
Naczelny bimbrovnik
Uszkodzony wał napędowy.
Źle przykręcone koła (źle oczyszczona przed przykręceniem koła piasta bądź niedokręcona śruba mocująca tarczę hamulcową).
PostNapisane: 6 lipca 2009, 11:15
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Opony tez moga byc smietniki.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:33
opony są nowe koła wyważone jeszcze sprawdzę czy to nie problem z wałem napędowym
ina
PostNapisane: 6 lipca 2009, 12:41
Naczelny bimbrovnik
I półosie - czy porządnie dokręcone do dyfra.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Witaj! Miałem podobny problem. Kupiłem nowe opony i felgi, wszystko ładnie mi zamontowali, ale od 100-140km/h okropnie trzęsło. Podjechałem do innego wulkanizatora i powiedział, ze koła są źle wywarzone, miały 4-7g niedowagi. Teraz wszystko jest OK.
PostNapisane: 6 lipca 2009, 15:42
Moje BMW: e34m5
Kod silnika: s38b38
Mam wywazone kola, ale lekko krzywa felge i bije. Wiec stawiam 99% krzywej/wych felg/i
