Teraz jest 27 października 2026, 23:01
 Tytuł: [E36] Czarna skrzynka w bagazniku.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:41
Moje BMW: E36 Compact
Witam. Mam BMW E36 316i 1.6 Compact 1994r(pazdziernik). I w bagazniku po stronie kierowcy pod obiciem jest czarna skrzynka z radiatorem tzn. (zeberkami pomagajacymi chlodzic) i sa do niej podlaczone 2 kostki. Sa tam napisy BMW... Alpine eletronics etc. Co to moze byc. Czy to jest wzmacniacz firmowy bo mam 10 glosnikow firmowo wstawionych. I czy jak go odlacze nic sie nie stanie?? Pozdrawiam i prosze o pomoc.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:46
Moje BMW: G21 Touring
obstawiałbym wlasnei fabryczny wzmacniacz...
PostNapisane: 7 lipca 2009, 17:58
Kod silnika: M52b20
o ile się nie mylę to jest od anteny do radia
PostNapisane: 7 lipca 2009, 18:23
Wiesz, wrazie wypadku bedą musieli tą skrzynkę znaleźc i odczytać ostatni zapis :rotfl:
Wzmacniacz
PostNapisane: 7 lipca 2009, 18:28
Tylko w tej kostce jest sporo kabli i niewiem czasem czy nie ida kable tam od centralnego. Aha i czy wiecie moze gdzie w compakcie jest skrzynka od firmowego centralnego?
PostNapisane: 7 lipca 2009, 18:39
Jak Orso napisał to jak w samolocie zapisują się dane w razie kraksy :] a tak serio to najprawdopodobniej wzmak fabryczny. Ile masz głośników bo jak po dwa wysoko i średniotonowy w drzwiach to wzmacniacz masz opcje top HI-FI też tak mam czyli 10 głośników + w bagażniku pod tapicerką kolo nadkola wzmacniacz blaupunkta.
Zobacz mojego skromnego sedana ;)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ght=walldo
PostNapisane: 7 lipca 2009, 18:44
PostNapisane: 7 lipca 2009, 19:02
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Jest to ori wzmacniacz do głośników montowanych w wersji TOP HI-FI
PostNapisane: 7 lipca 2009, 19:30
Czyli rozumiem ze moge go odlaczyc?? Bo jest mi nie potrzebny.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 21:09
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
no jak niepotrzebny, to jak chcesz usłyszeć coś z głośników?? a tak poza tym to po co chcesz go odłączyć ??
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 7 lipca 2009, 21:16
Bo prawdopodobnie jest uszkodzony i ciagnie prad po zgaszeniu silnika i wyciagnieciu radia. I chcę poprostu wstawic nowe glosniki i subwofer i osobno podlaczyc. Pytanie tylko czy moge go odlaczyc?? Czy nie jest z niczym innym powiazany???
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:29
Ale skąd wiesz czy jest skopany? Czy muzyka gra? Z tego co się orientuje to możesz odłączyć ale będziesz się musiał nakombinować żęby podpiąć głośniki. Ja zostawiłem wzmaka i głośniki ori a dołożyłem drugi wzmacniacz i subwoofer w bagażniku w otworze na narty. Niestety w E36 bardzo cienko z niskimi tonami nawet przy top HIFI więc trzeba kombinować.
