Teraz jest 22 listopada 2025, 16:01
 Tytuł: [E46] stukanie w zawieszeniu
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:01
witam Od pewnego czasu zaczyna coś mi stukać w przedniej części zawieszenia , pojechałem na stacje diagnostyczną na szarpak raczej nic nie powiedzieli, gadali ze jest ok a mi dalej stuka z przodu zawsze wtedy kiedy wjadę w jakiś dołek albo po prostu po jakichś nierównościach , za to na prostej nawierzchni bez dziur itd cisza
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 12:46 przez zxdslpoiuyt5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:10
Moje BMW: E 46
miałem podobnie jezdziłem po stacjach diagnostycznych szarpakach i nic grama luzu ale pukało wiec we wszystkie sworznie pod gumki prysnełem smaru w sprayu i przestało prawdopodobnie smar w sworzniach sie skonczył to jest tylko dorazne ale przed zima chce zmienic wachacze
 Tytuł: E46
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:17
na stacji gadali ze to możne być łącznik stabilizatora z prawej strony inni mi gadali ze łącznik stabilizatora to zupełnie inna bajka ze to na pewno nie to
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:24
Moje BMW: E 46
zawsze mozesz spróbowac to nic nie kosztuje :]
 Tytuł: E46
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:35
ze to łącznik stabilizatora ale zęby wymienić, jeśli wymieniać to dwa wiec jednak kosztuje nie wiele ale zawsze to coś
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:42
Moje BMW: E 46
spróbuj najpierw z wprysnieciem smaru do sworzni na wachaczu lewym i prawym o tym mówiłem ze nic nie kosztuje a jak dalej bedzie to wtedy wymienisz łaczniki
 Tytuł: E46
PostNapisane: 8 lipca 2009, 11:49
Aha dzięki na pewno spróbuje :)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 12:24
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
u mnie tłukły tuleje tylne wahaczy przednich(przykręcane do budy),na szarpakach nic nie pokazywało,nawet po zdjęciu wyglądało,że są ok,poza tym,że były bardzo miękkie(zmęczone).
PostNapisane: 8 lipca 2009, 12:39
U mnie było dokładnie to samo co u kolegi Panorafixa. Wymieniałem po kolei gumy na stabilizatorze, łączniki stabilizatora i nic. Dalej tłukło i to znacznie. Powodem hałasu okazała się wywalona tuleja (pływająca) wahacza. Dodam, że przy lekkim przyhamowaniu miałem wrażenie jakby koło się delikatnie cofało :kwasny: Byłem dwa razy na szarpakach i diagnosta nic nie wyczaił. Twierdził że tuleje pływające maja tak chodzić i że jest ok. Jednak zmęczenie gumy robiło swoje. Pozdrawiam Michał.
 Tytuł: E46
PostNapisane: 8 lipca 2009, 13:12
Dzieki wielkie za wskazówki;) :)
PostNapisane: 8 lipca 2009, 17:03
mialem ten sam problem pojechalem na przeglad a oni ze nie ma sie czego przyczepic zawieszenie w idealnym stanie no ale nadal pukalo wiec pojechalem do sprawdzonego mechanika po krotkiej diagnozie okazalo sie ze to lacznik stabilizatora wiec wymienilem groszowa sprawa zamow na allegro i wymien sam latwo sie wymieniaja. pozdrawiam
PostNapisane: 9 lipca 2009, 01:16
Moje BMW: E46-330i 2002r
u mnie też pukało najbardziej na lekkich nierównościach, winna okazała się sworzeń wahacza, co za ulga(cisza) po wymianie :)
Moja Becia: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72296
PostNapisane: 9 lipca 2009, 11:06
Moje BMW: E 46
czy sworznie wachaczy sa wimienialne i jak ? wciskane czy wprasowywane ja byłem sie pytac w sklepie z czesciami to jest tylko cały wachacz kompletny ze sworzniami
PostNapisane: 9 lipca 2009, 11:55
podobno są teraz na allegro wahacze z wymiennymi sworzniami, ja musiałem wymienić cały wahacz z powodu wyrobionego sworznia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 82 gości
