Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [E32] Problem z odpalaniem
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:20
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
Witam.
Mianowicie mam taki problem że odpaliłem samochód wszystko pięknie chodzi i działa.. pojechałem na wieś zgasiłem silnik i już nie chce odpalić tyle co na popych.
Macie może pomysł co się mogło stać ? Lub co mam mianowicie sprawdzić czy się coś nie zepsuło..
PostNapisane: 8 lipca 2009, 20:38
funkcja szukaj: jeśli nie chodzi pompa ani nie ma iskry sprawdź czujnik położenia wału.
PostNapisane: 9 lipca 2009, 15:01
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
a jeśli po przekręceniu kluczyków w stacyjce nic się nie dzieje ?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 15:38
to rozrusznik odmowil posluszenstwa, a jesli calkowicie nic sie nie dzieje (nie swieca sie kontrolki) to znaczy ze wina lezy po stronie akumulatora
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:58
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
właśnie rozkręciłem rozrusznik i wyczyściłem go, po złożeniu działa ale w domu jak podłączam go pod akumulator a w samochodzie kręcić kręci ale nie rusza silnika.. :zalamany: nie wiem kompletnie o co chodzi ;/
PostNapisane: 9 lipca 2009, 20:08
Moje BMW: AR 159
bendix
sprawdz dobrze przewody wszystkie od rozrusznika.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 10:14
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
Sprawdzałem kable miernikiem i jest prąd.. wyczyściłem papierem ściernym styki i nadal nic.. brak mi pomysłów..
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:41
Moje BMW: e46 330Xi
Kod silnika: M54
Na 100% działa rozrusznik bo został sprawdzony u mechanika, jedynie co mi przychodzi na myśl to stacyjka. Mogła się zepsuć bo po przekręceniu nie pstryka a w dwóch innych takich samych modelach pyka, więc zostało mi jeszcze rozebrać stacyjkę.
