Teraz jest 26 października 2026, 13:51
 Tytuł: [Exx] Czujniki cofania
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 00:59
Moje BMW: E90
Witam, nie działają mi czujniki cofania, oczywiście byłem na kompie szczegółowym i wyświetliło mi "Konwerter lewy tył", mam pytanko: jest może jakaś inna nazwa niż ten "konwerter"? bo nigdzie na allegro nawet nie mogę znaleźć tej części, pozdrawiam.
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
Ostatnio edytowano 30 czerwca 2009, 07:49 przez Wuja, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 07:10
Moje BMW: Wierne
tak
Sterownik PDC
http://moto.allegro.pl/item671114993_pr ... arktr.html
Jakby co to nowy w serwisie ok 700
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 09:14
Moje BMW: 530d e39
Tu na forum ktos mi podpowiedział tak
1. włacz wsteczy
2. przyłuż ucho pokoleji do każdego czujnika
3. powinno byc słychać takie "strzelanie"
4. jeśli czujniki ok to kabel w zderzaku czy nie przetarty
5. i na koniec PDC zostaje :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 lipca 2009, 13:19
Moje BMW: E90
No dobra, jeden czujnik nie pstryka, a komputer wykazał, że do wymiany "konwerter lewy tył", więc co będzie do wymiany? jeden czujnik? Dzięki i pzdr :)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Sprawdz przy nim kable jak Palec mówi i jak bedzie ok to pewnie sterownik :kwasny:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:24
Moje BMW: E90
A jakoś mogę go wyciągnąć samego czy muszę ściągać zderzak lub tą listwę? Pozdrawiam:)
PostNapisane: 10 lipca 2009, 16:32
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja mam tow e36 wiec calkiem inaczej ale w e46 jest duzo lepszy dostep? Zajrzyj od spodu pod listwe i bedziesz wiedzial ;)
BetaBoy
PostNapisane: 10 lipca 2009, 18:05
Moje BMW: E90
Pomoże ktoś jak tą listwę wyciągnąć? bo cała sprawa wygląda tak, że: wszystkie czujniki normalnie są wciśnięte i się trzymają, a ten jeden właśnie lewy to ten "wcisk" nie zaskakuje tylko można go wkładać i wyciągać w miarę luźno, jednak po dociśnięciu do końca też nie działa.
Myślałem żeby odłączyć środkowy, podłączyć pod lewy i zobaczyć jak ten zacisk zaskoczy czy "pstryka". Tylko muszę wiedzieć jak ściągnąć tą listwę :) Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 lipca 2009, 19:42
Moje BMW: e91
mi w fabii gość mierzył czujniki tym... yyy multicośtam. 3 miały takie samo napięcie a jeden inne. wymieniłem go i działa. tzn działal jak sciągłem kleme na chwile. może pomogłem..
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:04
Moje BMW: 530d e39
Obrazek a listwa jest wciskana :] zaznaczyłem ci które kostki sprawdzić :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 lipca 2009, 22:24
Moje BMW: E90
Podziękował, chyba wystarczy jak zdejmę samą listwę bez zdejmowania zderzaka ;) ?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 14:34
Moje BMW: E90
Naprawione, listwa jest na zaczepach, wystarczyło poodginać te zaciski śrubokrętem i wyciągamy listwę, problem u mnie był taki: w każdym czujniku są 3 takie odnóża, jedno właśnie w skrajnym lewym było wygięte, wystarczyło je naprostować(łatwo powiedzieć :hyhy: ) i działa wszystko cacy ;) pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
Co było potrzebne do naprawy: śrubokręt, kombinerki, penseta, izolacja(te zaciski tych czujników jakieś w szoku są i dla pewności obkleiłem),szmatka żeby śrubokręt nie porysował zderzaka :)
Koszt naprawy: 0zł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:26
Moje BMW: 530d e39
palczasty - polska
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
