Teraz jest 27 października 2026, 05:33
 Tytuł: [E34] jak wlaczyc pompe klimatyzacja na krotko
PostNapisane: 11 lipca 2009, 10:46
klimatyzacja nabita 2 tygodnie temu dzialala a teraz nie chlodzi potrzylem ze nie wlacza sie pompa czy mozna ja wlaczy na krotko i jak
PostNapisane: 11 lipca 2009, 16:14
Kolego jeśli wszystkie kontrolki od klimy się świecą to sprawdź najpierw czy aby ci się czynnik nie ulotnił, bo jeżeli klima miała znaczny ubytek w momencie nabijania to mozliwe,że już jest za małe cisnienie i czujnik ciśnienia nie załączy sprężarki - wiem, bo mam ten sam problem. Najprościej sprawdzisz to odkręcając nakrętkę na jednym z zaworków na przewodzie od klimy i wciskając śrubokręt do środka zaworka. Jeśli jest mocne ciśnienie to ok, zaś jeżeli ledwo syknie (tak było u mnie) to poprostu wypuścisz resztkę czynnika.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 13 lipca 2009, 20:29
gas jest przynajmniej tak mi sie wydaje ale po wlaczeniu klimy sprzeglo przy pompie nie pracuje dlatego z checia sprobowalbym na krotko to wlaczyc. nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale razem z klima przestaly dzialac chologeny
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:34
A bezpieczniki sprawdzałeś? :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
