Teraz jest 9 czerwca 2026, 22:45
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Stuki w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:05
Kod silnika: M43TU
sprawa wyglada nastepujaco :
jakies dwa tygodnie temu uslyszalem ze cos mi puka z lewej strony w przednim kole przy skrecie w prawo na nierownosci...
jak jade prosto wszystko bardzo ladnie pracuje , jak skrecam w lewo rowniez wszystko jest ok , pukanie wystepuje przy skrecie w prawo ( tylko w tej kombinacji skrecenia kół )
Bylem na szarpakach i nic nie wyszło ..wszystko ok.
Pojechalem do swojego mechanika tam luknąl , tu luknąl ... tam chwycil itd itp...
pierwsza diagnoza:
wyszlo ze jakis tam drązek i sworzeń ...
mechanik zalatwil czesci , auto na podnosnik ( tym samym odciązył koło ), nastepnie je zdjął i mowi ze to nie to .. sprawdzil elementy ktore zdiagnozowal na poczatku i są OK..
Lukał lukał ...
druga diagnoza .. teraz juz pewno( według niego ) jak odciązył koło itd itp. mowi ze wahacz ma luzy ... jest juz wybity i nadaje sie do zmiany ... plus lekko poci mi sie amortyzator ale z prawej strony ... nie slychac go jak na moje, prawa strona jest ok , ale wracajac do lewej ....
defakto takie objawy ma wahacz uszkodzony jak wyzej napisalem ?
czy moze to cos innego ? powtarzam ze na prostych kołach i skrecie w lewo nic nie puka ... tylko i wylacznie przy skrecie w prawo.
Dopiero za tydzien zabiore sie za naprawe - brak czasu/ brak finansow ...
przy takich objawach spokojnie tydzien pojezdze bez zadnych ekscesów typu ze nagle na prostej cos mi odpanie i zobacze swoje kolo przed autem lub wbite w nadkolu ?(no nie biorac pod uwage ze wjade w kosmiczna dziure bo wtedy to i nowy moze puscic )
ogolnie wszystko pracuje ok tylko na zakretach w prawo wyczuwam stuki ... nie sa to jakies konkretne walenia jak młotkiem ale sa slyszalne .
co myślicie ...?
ps- mam wymienione jakies 1000km temu :
-tuleje wahaczy
-gumy stabliizatora
- i wszystkie inne gumki o ktorych istnieniu mi wiadomo w przednim zawieszeniu.
nie ruszalem amorkow co do tego pocacego podobno sworzen oberwal no i to normalna kolej rzeczy ze amor tez stad to pocenie...
natomiast bardziej chcialbym sie skupic na tych wahaczach. wiec ...?
PostNapisane: 12 lipca 2009, 10:40
Kod silnika: M43TU
nikt nic nie potrafi powiedziec w tym temacie ? :P wahacze jeszcze nikomu nie padły ? :)
PostNapisane: 12 lipca 2009, 11:11
Moje BMW: E90
Mi jak coś stukało tylko przy skręcaniu to podjechałem do mojego mechanika, psiknął olejem w coś przy lewym kole i jest cisza do teraz :) (chyba do był sworzeń ale głowy sobie nie dam uciąć), koszt naprawy: 0zł.
zerknij jeszcze tutaj:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=535237
Pozdrawiam.
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:49
Kod silnika: m47n
moze koncowki drazkow...
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:20
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
miałem taką samą przyczyne tylko jak skrecalem w prawo i nawet pisalem na forum co to moze byc, podjechalem w koncu do mechanika i okazalo sie, ze jest sworzen od wahacza,czyli wahacz do wymiany,niestety polskie drogi..
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:45
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Witam kolegów luz wahaczy najlepiej sprawdzic na diagnostyce,wjeżdżasz na płyty przodem sadzasz np.kolegę za sterem wciska hamulec w podłogę i trzyma kierownicę w jednym położeniu,a ty wchodzisz z diagnostą pod bunie i patrzysz jak gostek będzie włączał płytę na jednej stronie potem na drugiej,ja tak sprawdziłem i okazało się że to był sworzeń w dolnym wahaczu :( Już wymieniony :super: .Zrób tak moim zdaniem a będziesz wiedział.Pzdr :D
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:50
Kod silnika: M43TU
czyli sworzen sam w sobie nie jest wymienny ? musze wymieniac caly wahacz tak ?
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 08:56 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:55
Kod silnika: M52B25
W e39 cały a u Ciebie nie wiem ale chyba też
PostNapisane: 15 lipca 2009, 08:56
Garaż: Yas Marina
niestety trzeba caly wahacz wymienic,przynajmniej u mnie tak jest, bo mam niewyminialny sworzen,podobno sa wymianialne,ale ja sie z takim nie spotkalem..
Kod silnika: M43TU
ok dzieki chlopaki :) KLIK
 Tytuł: Re: [E46] Stuki w przednim zawieszeniu
PostNapisane: 1 listopada 2010, 13:03
Kod silnika: m47
Podepnę się pod temat
Mimo ze mam inny problem
Słysze stuki przy przednim kole od kierowcy, wahacze to nie są bo wymieniałem na nowe, wydaje mi się ze to jest patyk. Element nr 5
Uniosłem auto na podnośniku ruszałem nim ale jest sztywny wiec nie wiem, czy może to być?
Element nr 2 (gumy)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
słychać go głównie na małych dziurach
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 1 listopada 2010, 18:49
Kod silnika: N52B30A
Łącznik stabilizatora. Element nr 5
PostNapisane: 1 listopada 2010, 20:10
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
dokladnie łacznik stabilizatora czesto ulega uszkodzenia w e46..... dodam ze ja 2x do roku to zmieniam bo padaja
PostNapisane: 1 listopada 2010, 22:11
Kod silnika: m47
DZIEKI Panowie, tak sadzilem ze to nr.5 jeden łacznik stabilizatora wmieniłem zaraz po kupnie auta potem wachacze a teraz czas na drugi :zly:
Panowie jak to jest ze zbierznościa nalezy ustawiac?
PostNapisane: 2 listopada 2010, 00:31
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TU +
Sprawdź jeszcze tuleję wahacza, miałem podobną sytuację (wymieniłem gumy stab., łączniki, łożyska amorka) i stuki nadal były. Na diagnostyce niby wszystko grało. Więc trochę zdenerwowany złapałem za koło i zacząłem ruszać na boki ( tak jak koło skręca podczas obracania kierownicą) i okazało się, że jest luz na w/w tulei. Wymieniłem je i mam ciszę.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 07:25
Kod silnika: m47
Ja mam te stuki jak jade na wprost a tuleje w tym roku lemfordera kupiłem wiec watpie ze sie wyrobily.
ruszalem kolem na boki nic nie slyszalem.
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:40
Po wymianie zbieżności nie trzeba ustawiać
PostNapisane: 2 listopada 2010, 19:53
Kod silnika: m47
dzieki :) :piwo:
PostNapisane: 2 listopada 2010, 20:16
Kod silnika: m47
dzieki :) :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 62 gości
