Teraz jest 22 września 2026, 11:55
 Tytuł: [E46] 320d cos wyje
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:20
Mam problem, coś czasem wyje mi pod maską.
Jak jade troche szybciej to przy dojezdzaniu do swiatel czy to na luzie czy to na wcisnietym sprzegle - mala predkosc lub przy ruszaniu w korku cos zawyje przez 5-10 sekund( z pod maski). Zauwazylem ze dzieje sie to tylko wtedy kiedy pojade troche szybciej/dynamiczniej.
Na początku obstawialem klime ale bez klimy zaczalem jezdzic i dalej to wystepuje, pozniej myslalem o lozysku sprzegla ale na luzie tez to mi sie zdazylo.
Czy wentylator taki odglos moze wydawac? Czy w e46 320d '02 manual wystepuje visco bo na realoem pokazuje tylko dla automatycznej?
Ostatnio nawet dluzej mi zawylo jechalem z 10km/h i zaczelo mi wyc pulsacyjnie(raz glosniej, raz ciszej).
edycja: manualnej/automatycznej
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 11:48 przez deenbe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:33
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Visco sprawdż samemu na zimnym zatrzymasz ręką a na ciepłym nie
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:41
Moje BMW: e61 530xd LCI
Kod silnika: m57tu2
Może się mylę, ale diesle nie mają Visco....
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:44
Kod silnika: M52B25
Z tego co na realoem to jest
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:49
no wlasnie na realoem podaja ze visco jest w automatycznej skrzyni... a w recznej?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:55
Kod silnika: m57tu2
To ciekawe bo ja jakoś na realoem visco nie widzę... Nie wspominając że sam ma taki silnik i też nie mam visco, w tych silniczkach wentylator jest Panie kolego elektryczny(no chyba że w automacie)...., i może kolega przestnie nabijać sobie posty bezsensownymi wypowiedziami w wielu tematach na raz??
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:56
Kod silnika: M52B25
Teraz mnie trafiłeś kolego żle spojrzałem :padam:.Wpisz numer vin powinno pokazac czy dostępna jest częsc do twojej buni :P
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:02
Kod silnika: M52B25
Nie stresuj się kolego od razu
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:03
Kod silnika: m57tu2
Nie pisz podwójnych postów bo trollujesz, po porstu edytuj poprzedni i nikt się czepiać nie będzie.
F-ra VAT 23%
Tel. 790-465-462
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:11
Kod silnika: M52B25
:ok:
PostNapisane: 15 lipca 2009, 14:01
Moje BMW: E46 M-Pakiet
Mam ten sam problem w 320d 150PS, z tego co się dowiedziałem to turbinka tak gwiżdże (prawdopodobnie jest już dojechana, ale nie chcę niepotrzebnie straszyć) niektórzy polecają wymienić lub przeczyścić odmę, jeszcze tego nie robiłem, jestem ciekaw czy to pomoże...
PostNapisane: 15 lipca 2009, 14:25
maxxx, to nie gwizdze to wyje/huczy i wibracje przechodza, jakby jakies lozysko
edit: z ta odma/separatorem oleju moze byc dobry trop , bo jak jade wolno to zasysa malo oleju a jak dynamiczniej to potrzebuje wiecej oleju zeby schlodzic turbine i wtedy zaczyna wyc...
zamowilem juz odme, jutro odbieram i zamontuje zobaczymy czy to to
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:01
I jak kolego, udało Ci się zamontować już nową odmę? Gdzie zamawiałeś i jakie są koszty? Daj znać czy pomogło...
PostNapisane: 23 lipca 2009, 07:36
maxxx, kupilem w ASO 180zl kompletna - zamontowana juz i nic nie wyje, nawet sie lepiej zbiera troszke(subiektywne odczucie).
