Teraz jest 14 sierpnia 2026, 04:53
 Tytuł: [E36] Brak mocy przy ruszaniu z miejsca + duże spalanie
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:04
Jestem nowy na forum, ale mimo to liczę na pomoc forumowiczów.
Otóż problem z moim bmw wygląda nastepująco:
Przy ruszaniu odczuwalny brak mocy, kiedy ruszam z włączoną klimatyzacją samochód ledwo rusza. Przy wyższych prędkościach obrotowych samochód jedzie dobrze. Podłączałem pod komputer przy pomocy domowego sprzętu (laptop + interfejs carsoft 6.5) i żadnych błędów nie pokazuje. Sprawdziłem ciśnienie w cylindrach i też było w normie (około 14 bar na cylinder)
Niestety swoim interfejsem nie mogę odczytać live data. Bmw jest z silnikiem 1.6 m43. Czy opłaca się jechać do warsztatu na jakiś lepszy komputer, czy też odczytają to samo, co ja swoim?
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i znalazł rozwiązanie?
Ostatnio edytowano 25 sierpnia 2009, 21:23 przez czeslaw85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:28
1. komputer
2. filtr paliwa
3. wyłącz klimę
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:34
Filtr paliwa i świece zmienione. Sprawdziłem też wydajność pompy i wszystko było ok.
Aha zapomniałem dodać, że bez klimy też ma za mało mocy, po prostu klima potęguje efekt :)
PostNapisane: 15 lipca 2009, 13:38
skoro wymieniłeś a reszta jest ok to hmmm pozostaje komputer :)
bo tak ciężko wróżyć :P
ja miałem podobnie i okazało się że gumowa rura od filtra do przepływomierza była popękana i zasysał lewe powietrze
PostNapisane: 15 lipca 2009, 16:49
A u mnie???? Czujnik położenia wałka rozrządu.....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 17:03
kolego sprawdz sobie przewody od swiec
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:23
Kable sprawdziłem, wydają się być w porządku (sprawdzałem wizualnie w nocy i miernikiem)
Sprawdzę jeszcze wtryskiwacze jak rozpylają paliwo.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 12:27
W końcu udało się znaleźć prawdopodobną przyczynę problemów. Okazało się, że mam przestawiony rozrząd. Teraz pytanie, gdzie mogę znaleźć blokadę rozrządu, albo czy ktoś z okolic trójmiasta nie pozyczyłby takiej blokady za porządną flaszkę? :)
