Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:34
 Tytuł: [E36] Kapie olej chyba z napinacza łańcucha.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 22:55
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
kapie mi olej z częsci nr 11(11311738861)i nie wiem co z tym zrobić ewentualnie co wymienić żeby było dobrze...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
Więc prosze o pomoc co mogło tam sie zepsuć
PostNapisane: 16 lipca 2009, 08:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
podkladka nr 14 do wymiany??? :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:27
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
wszystko fajnie i cacy tylko jak to nazwać i gdzie można dostać :wstyd: bo też myślałem że to ta uszczelka ale nie ma tam jeszcze innych?i wogole co to jest czy to jest napinacz?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:32
W ASO BMW.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:35
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
a mogł byś mi powiedzieć czy to tylko ta uszczelka jest winowajcą?i jak to kupić znaczy mam tylko po nr im powiedzieć czy jakoś to nazwać znaczy "uszczelka czegoś tam"? :wstyd:
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:38
Yyy... a pomyśl logicznie ? Łatwiej ci coś znaleźć po numerze części czy nazwie ?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 09:42
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Wiadomo że po nr ale nie robiłem jeszce zakupów w aso bo nie było takiej potrzeby i jestem zielony.ale pomógl leci. a tak jeszcze z innej beczki da się to jakoś podregulować żeby nie było słychać łancuszka?czy coś jest do wymiany?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:00
to jest podkladka razem z nakretka, po jej odkreceniu masz dostep do napinacza...
wystarczy odkrecic na zimnym silniku ( z tego co pamietam jest on powuzej wysokosci oleju wiec nic sie nie wyleje...)
Bez problemu taka podkladke gdzies dokupisz , pamietaj zeby byla miedziana... a jezeli nie to w aso napewno az zbyt taka droga nie bedzie....
Ale ja bym wolal jakos dopasowac...
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:05
jezeli ci lancuch rychocze mozesz wymienic napinacz ori. kosztuje ok 150-170zl, ale nie gwarantuje ze silnik sie uciszy, czesto trzeba wymienic kompletny rozrzad zeby silnik nie rychotal... ja tam wymienilem caly bo od tego rychotania rozpadl sie...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:28
No tak w sumie ten pierścień uszczelniający kosztuje zastraszające 12 zł w ASO... Więc rzeźba wskazana.
Przy okazji zmieniłbym uszczelki nr 13 - 70gr w ASO.
