Teraz jest 29 czerwca 2025, 07:36
 Tytuł: [E36] coupe, cabrio. Jak opuścić szybę bez prądu??
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:43
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Jak w temacie. Mam w garazu drzwi do coupe e36 , oczywiscie sterowane elektronicznie. Jak opuscic szybe na sam dół, bez podlaczania do auta?? Tak, zeby szyby nie uszkodzic i tego silniczka...Jest jakis awaryjny sposob?? Napewno jest ;)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:09
ale co silnik od szyby nie działa ? bo możesz ściągnąć tapicerkę i podłączyć prąd i opuścić :)
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
[hide][/hide]
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:25
bimeer82 napisał(a):
Ukryta Wiadomość:
błąd jakiś ?
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
sorki, cos mi komp oszalal...W sumie to mozna i podlaczyc ;). Ale jak mam tapicerke juz zdjeta, to mozna jakos ja opuscic jeszcze??
PostNapisane: 16 lipca 2009, 14:53
właśnie nie wiem za bardzo bo tam masz taka szynę z ząbkami co podnosi i opuszcza szybę musiałbyś ja trochę "wygiąć" żeby szyba się na niej nie opierała :D
szkoda że nie napisałeś wcześniej bo akurat zdejmowałem tapicerkę bym CI fotki podesłał :D
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:04
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Miałem podobny problem rok temu, probowalem podpinac sie w kostke ale nie udalo mi sie jej tak opuscic (robilem to w ciemno bez schematu wiec male szanse byly) w koncu rozebralem mechanizm i zdemontowalem szybe. Tez pytalem o to na forum i nikt nie wiedzial :(
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:11
więc tak jak mówiłem najlepiej jest się podpiąć :P
potem trzeba go jeszcze poskładać :D
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:49
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
wlasnie, potem poskladac trzeba, hehe. To mowisz, ze podpiac najlepiej...Podpiac ta kostke, co wychodzi z boku drzwi, i wchodzi tam przy zawiasach, tak?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:18
nie jest to trudne :D ale zawsze coś później zostaje :D
dokładnie nie wiem jak to jest w cabrio ale to powinna być ta
tylko spięcia nie zrób :ok:
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:23
wyjmij dwie zawleczki po obu stronach prowadnicy i szyba pójdzie w dół
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:32
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
a jak wlozyc te zawleczki? ciezkie dojscie tam jest....
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:53
jesteś tego pewien że tam są zawleczki ?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:31
są napewno bo dwa dni temu demontowalem szybe,musisz wycisnąć w bok te zawleczki i wtedy wypinasz z prowadnicy dwa ramienia
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:24
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
ale sluchajcie, ja chce opuscic w drzwi ta szybe, nie chce jej wyjmowac...
PostNapisane: 16 lipca 2009, 22:53
najłatwiejszy sposób to podpiąć pod zasilanie i opuścić :P
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 23:39
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
jak na zlosc, silniczek nie dzialal ;/, a wiec, odkrecilem 4 srubki mocujace mechanizm, i wcisnalem szybe bez problemu, o to rozwiazanie tego problemu :). zamykamy rozmowe, pozdrawiam ;)
