Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:22
 Tytuł: [E36] M42 -nadmierne ciśnienie w komorze silnika - świst pow
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:08
witam Wszystkich,
proszę o fachową poradę, otóż od jakiegoś czasu na wolnych obrotach (na wysokich przez hałaś silnika tego nie słychać) słychać wydobywający się jakby świst powietrza z silnika (1,8IS M42). Zauważyłem, że odkręcając lekko korek wlewu oleju nadmierne ciśnienie w komorze silnika wypycha powietrze, słychać świst powietrza i na parę sekund spokój i chwilę po zakręceniu znowu to samo. Przestaje również świszczeć, dy ścisnę trochę gumowy przewód odprowadzający powietrze z silnika (ten gumowy przewód z tyłu silnika). Podkreślam, iż przewody nie są popękane, a kontrolka oleju się nie zapala. Prosze o fachową poradę w czym problem oraz czy mogę dalej pomimo powyższego jeżdzić moją bunią.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 19:46
Prawdopodobnie masz zużyte pierścienie silnika. Czy silnik stracił na mocy?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:15
trudno powiedzieć, bo staram się teraz nie szaleć, może trochę tak, dodam, że mam też lpg sekwencyjny, jak sprawdzić czy to wina pierścieni, a może to inny powód?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:22
Musisz sprawdzić ciśnienie sprężania w silniku
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:42
dzięki, jeśli to jest przyczyną to będzie kosztowny remont,
a czy moga być inne przyczyny?
PostNapisane: 15 lipca 2009, 23:08
Moje BMW: 528iA '97 TOURING
Kolego sprawdź odmę. Jak odma będzie zapchana, to też będziesz miał ciśnienie i świst, bo nie ma odpowietrzenia skrzyni korbowej.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:16
dziękuję za informacje,
muszę zapytać - co to jest i jak to sprawdzić?
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:54
Witam przyłacze sie do rozmowy ja mam taki sam problem jak kolega w tym samym modelu :( i moje pytanie gdzie znajduje sie ta (odma?????)
PostNapisane: 17 lipca 2009, 00:36
zajrzyjcie do tego linku:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
w waszym silniku proponuje sprawdzić przewód oznaczony numerem 10, i zawór oznaczony numerem 11. Na początek rozebrać i sprawdzić czy nie jest pozatykane. Jak zatkane to spróbujcie wyczyścić.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:25
dzięki za porady, u mnie pierścienie ok, w pomiarze ciśnienia wyszło po 12 barów, podobno rewelacyjnie jak na rocznik i przebie (1995r. 248 000 km). odma ok, ewentualnie przewód do wymiany z uwagi na spore zużycie, problem prawdopodobnie tkwi w czymś zatkanym pod kolektorem, przyszłym tygodniu odstawiam na warsztat, jak zrobią to napisze finalnie jaki był powód.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 06:37
Witam dzienki za info w poniedziałek wezne sie do roboty z tym
