Teraz jest 29 czerwca 2026, 15:56
 Tytuł: [E36] Wymiana lambdy - wystarczy skasowanie bledów ?
PostNapisane: 30 maja 2008, 19:23
Wymienilem sonde i pytanie co dalej, wystarczy skasowac bledy czy niezbedny pelny reset :niepewny: resetu troche sie obawiam bo czasem dziwne rzeczy sie po nim dzieja :zdziwko:
[model???] [e36] Wymiana lambdy - wystarczy skasowanie bledow?
Zapoznaj się z ZASADAMI.
robertbmw
Ostatnio edytowano 7 czerwca 2008, 18:35 przez resor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2008, 22:01
Moje BMW: Wierne
o ile mi wiadomo to nic nie trzeba robic. Ani kasować błedów ani robić jakiś tam reset.
PostNapisane: 31 maja 2008, 11:36
po wymianie musisz jechac na skasowanie błedu sam się nie zresetuje i dalej będzie lipa.
Wiesiek
PostNapisane: 31 maja 2008, 17:53
Moje BMW: Wierne
ja jakoś tylu mechaników sie pytałem i każdy mówił że nie trzeba kasować żadnych błędów.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 10:23
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
a ja slyszalem ze bez kasowania sie nie obejdzie.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 16:32
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Po wymianie sondy nie trzeba kasować błędów na kompie.
Ze 3 miesiące temu zmieniałem sondę, dostałem ją okazyjnie ale to była używka. Założyłem (odłączyłem aku i zwarłem klemy na paręnaście minut) i podjechałem pod kompa. Błędów nie było.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:03
ja wymieniałem sonde i nie kasowałem błędów i jest ok
