Teraz jest 10 kwietnia 2026, 01:49
 Tytuł: [E34] Wyświetlacz komunikatów w e34
PostNapisane: 10 lipca 2009, 17:53
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Problem polega na tym że za każdym razem co wyskoczy jakiś komunikat to po usunięciu problemu komunikat się nie usuwa np. wyświetliło mi dolać płyn do spryskiwaczy dolałem i nic komunikat zostaje:/ i aby mnie denerwuje.. Co można by z tym zrobić??
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Dziękuję za pomoc :cisza: jest jakiś moduł bateryjka czy cos takiego od wyświetlacza?? dodam ze tem mi czasem wariuje?? Pomóżcie proszę.. dodam ze rozłączyłem akumulator i nic nie pomogło :/
PostNapisane: 16 lipca 2009, 20:13
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
A wciśnij jednocześnie te dwa pokrętła na licznikach ze dwa razy mi to kasuje !!!
 Tytuł: Re: Wyświetlacz komunikatów w e34
PostNapisane: 17 lipca 2009, 14:32
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
ja bym sprawdził jeszcze pływak w zbiorniczku od spryskiwaczy, wypnij wtyczkę i zmostkuj jak komunikat zniknie to cos z czujnikiem
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 17 lipca 2009, 14:47
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
ja bym obstawial kondensatorki w liczniku. Czesta przypadlosc w e34 i e32.
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:23
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Nareszcie ktoś odpisał.. :super: chodzi mi tylko o to ze każdy komunikat który wyskakuje zostaje.. jutro sprawdze te dwa przyciski, a co z tymi kondensatorami??
PostNapisane: 18 lipca 2009, 21:25
do wymiany tylko nie wiem czy się je da wymienić czy cały licznik trzeba zmienić :)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 23:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Oby się dało dzięki wielkie muszę skoczyć w takim razie do mojego elektryka.. wielkie dzieki pzdr..
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Byłem u elektryka do wymiany są akumulatorki czy tam kondensatorki pod zegarami.. Mieliście racje WIELKIE DZIEKI:) :super:
