Teraz jest 13 grudnia 2025, 04:36
 Tytuł: [E36]Coś Klekocze Pod Maska Jak Zimny . Pomocy
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 07:41
Witam. mam bmw e36 318i z gazem, rano jak go odpalam na benzynie( odpala od reki bez problemu) to z pod maski słychac taki nie przyjemny klekot, jak dodaje gazu to jest szybszy... ucicha dopiero jak silnik jest ciepły. Nie wiem co to jest i czy to cos niepokojącego?? POzdrawiam
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2007, 09:42 przez greengos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 08:31
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam.wymień hydrauliczne popychacze zaworów. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 08:45
Jaki koszt?? i czy trzeba to zrobic?? :)
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:05
Moje BMW: e65
koszt popychaczy od 30 do 60zł za sztukę -8 sztuk + uszczelka pod pokrywę około 40zł.wskazana jest przy tym wymiana paska rozrządu(jeśli jest),łańcuch zostaje.wymiana zajmuje około 2 godzin.wymiana jest wskazana jeśli masz wrażliwe ucho,równiej chodzi. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:12
przy okazji wlej nowy,porzadny olej minimum polsyntetyczny i co najwazniejsze sprawdz stan walka rozrzadu i dzwigieneka takze OBOWIAZKOWO przeczysc lub wymien magistrale olejowa (czyli rurke podajace olej na walek) :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:19
Z tym paskiem rozrządu to sam nie wiem jaki mma czy łancuch czy pasek, moze mi powiecie?? mam silnik 1,8i z 91 roku, to jest chyba m40 tak?? to jaki pasek?? Olej wymieniłem 4 dni temu na połsyntetyk, ten klekok jest tak przez pierwsze 5 min jazdy jak jest zimny potem ustaje, ale jak tylko beda pieniazki to to zrobie bo widze ze to nie mały koszt.
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 09:55
Moje BMW: e65
to masz pasek .silnik 113 lub 115ps, ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 10:02
Jeśli ci ten klekot przeszkadza to wymieniaj, jeśli nie to nic się nie stanie jak nie wymienisz!
W M40 masz pasek. Narka! miłego jeżdżenia Beatką!
g. prawda
stanie sie i to duzo ale nie odrazu...
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2007, 10:04 przez lolejko, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 10:04
Kod silnika: M40B18
Mam taki sam silnik i tez z 91 roku (jaki masz przebieg?), u mnie nie jest regułą kiedy klekocze, czasem po odpaleniu, częściej nie. Czesto jednak jak sie go "pogoni" troszkę :hyhy: to wtedy dostaje klekotu- gdy odpuszczę- przejade sie kawałek spokojnie, to ustaje :zdziwko: Dodam ze jak sprowadziłem auto to przewaznie klekotał przy rozruchu. po zmianie na syntetyk, przy odpalaniu juz raczej nie klekocze..
PS. Mechanik nie dotykał magistrali olejowej, bo jak to powiedział: "Tam jest takie ciśnienie ze nie ma prawa sie nic przytkać" :wstyd: :zdziwko:
PS.2 Masz M40 na pasku- 113KM (115KM miał M43)
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 10:19
według zegarow mam 175 tys, mam wlany poł syntetyk , mi klekocze tylko chwile potem jest cicho i rowno chodzi, dlatego chyba narazie sobie odpuszcze wymiane tych popychaczy bo wybuliłem sie na alu :D hehe
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 14:24
Na twojm miejscu zrobiłbym to szybciej jak nie chcesz mieć droższej imprezy,chociaż i tak pewnie bedziesz musiał wszystko wymienić czyli jeszcze wałek i dzwigienki pamietaj o tym że nawet minimalne zużycie wałka kwalifikuje już go do wymiany,bo jak wymienisz wtedy same szklanki to i tak nie bedzie wiem co mówie bo sam nie dawno to przerabiałem
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 14:33
Kod silnika: M40B18
A jak jest z regeneracją? Warto regenerować wałek? :niepewny:
///M40
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 14:53
Jeżeli już regenerować to tylko w sprawdzonej firmie jaką jest np. Świątek w Bydgoszczy, gdyż tylko pokrycie dobrym materiałem gwarantuje jego długą żywotność.
Krzywki w wałku pokryte są cieńką warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, a po zjechaniu tego to już wyniszczenie postępuje błyskawicznie.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 15:26
Dokładnie tak. Mojemu kuzynowi oststnio wałek zregenerowała jakaś firma "krzak" to po 4miesiącach musiał robić znowu...
Pozdrawiam Grzesiek
PostNapisane: 18 stycznia 2007, 22:02
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
rozumiem dmuchanie na zimne. ale mechanik mi mowil ze popychacze lubia sobie poklekotac szczegolnie z rana zima (jesli mozna ja tak nazwac). do wymiany sie kwalifikuja jesli klekocza po rozgrzaniu silnika, to wtedy jest sygnal do wymiany. no chyba ze ktos sie nie umie opanowac i po odpaleniu daje garach.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 00:29
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
te silniki nie mają prawa klekotać. M40 w stanie bardzo dobrym jest bardzo cichym silnikiem. przekonałem się o tym bo sam niedawno walczyłem z popychaczami
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 00:52
Kod silnika: N52B30
nie bede sie sprzeczal nie jestem mechanikiem tylko powtarzam jego zdanie.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
daj sobie spojkoj z regeneracja, nowy walek Febi u mnie kosztuje 350 zl.
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:46
:D
ja mialem regenerowany komplet wałek + dzwigienki - komplet 400pln. jezdzilem na tym komplecie pol roku dopoki nie sprzedalem auta.raz na miesiac z ciekawosci sprawdzalem stan wymienionych czesci i nie dzialo sie z nimi supelnie nic niepokojacego.ale wiadomo zalezy kto i jak to robi.ja akurat mialem gwarancje na usluge wiec luz :cwaniak:
PostNapisane: 19 stycznia 2007, 09:50
Moje BMW: E84
Garaż: Było E36,E39,E60
Kornelio ale nawet jesli wytrzymalo by rok :/ czy to duzo?moim zdaniem nie.Silnik m40 to chyba najwieksza porazka firmy.
Stones1 ile popychacze do m50?
