Teraz jest 10 sierpnia 2026, 23:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Tak się robi silniki!!
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:37
Pompa wody z S85 V10
bez komentarza :P
dodam tylko, że wskutek awarii tego badziewnego plastiku, cały silnik poszedł .... na drzewo :) Silnik miał ponad 100tyś. przy nadludzkim katowaniu, poza pompą wszystko byłoby okay, niestety, przez takie coś cały nadaje się na śmietnik.
a tutaj tłoczek z korbą również z S85:
troszkę syfu jest:
ciekawostka- korby są kute z 1. materiału, następnie łamane, żeby założyć na wał. dzięki temu, że powierzchnie są nie równe po złamaniu, po ściśnięciu śrubami nie ma żadnych przesunięć pokrywy stopy względem górnej części stopy, a nie jak w tradycyjnych, gdzie powierzchnie te są obrabiane mechanicznie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:45
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zmienna geometria łopatek w pompie wody? :rotfl: BMW pionierem :D
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:47
Jak to było? German-overengineering? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 08:57
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
no to sie inzynierowie nie popisali, pewnie jakis program komputerowy im powiedzial ze plastik wytrzyma takie a takie obciazenie i bedzie OK a tu pupa :dobani:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:12
Jak dla mnie to mega wstyd żeby włożyć tak badziewną pompę do kosmicznie zaawansowanej jednostki napędowej... zaoszczędzili na metalowym wirniku ile ? 10 Ojro ? :wstyd: W samochodzie za 500tyś...
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W M20 to byłoby nie do pomyślenia! :rotfl:
Ale cóż, nowe silniki jak widać nie zawsze są lepsze i nie dotyczy to tylko BMW.
Może ta pompa powinna być wymieniona już dawno. Jesli przekroczyła swój limit kilometrów to co sie dziwicie?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:17
bardziej się zastanawiam ile kg*m^2 momentu bezwładności zaoszczędzili :rotfl:
i ile więcej im to dało sprawności efektywnej :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Samochód regularnie serwisowany w ASO, więc nie sądzę :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:40
No coż możesz się śmiać ale inżynierowe BMW projektując najbardziej kultową jednostkę napędową w swojej historii nie myśleli o ograniczaniu kosztów i stosowali jedynie najlepsze rozwiązania dlatego też wirnik zrobili pancerny. Prędzej padną łożyska i zatrze się ośka niż urwie się wirnik.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:53
w tej łożyska dobre... bez sensu, łożyska dobrze policzone, ale nie pomyślano, że katy też kupują M5
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:12
Czyli nie za ciekawie. :) W Polskim serwisie BMW nie potrafią ogarnąć silnika S50B32, a co dopiero S85.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:30
Co się dzieje - to nie wiem. A myślałem, że tylko w Fordzie mojego ojca takie numery są... Jemu urwała się klapka z dolotu i wpadła razem z ośką do cylindra. Niecałe 100tys przebiegu. :zalamany:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:09
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Hehehe macie Panowie "postęp" to o czym kiedyś dużo pisalem...
Pisalem ogólnikowo, wyczuwając przez skóre, że skoro się oszczedza na bzdetach, to co dopiero się dzieje w niewidocznej mechanice.
Chińskie plastiki w środku, syf w silniku....
Do tego jeszcze macie plastikową hydraulike szkrzyni Magneti Marelli ( FIAT )
Acha, ten syf na tlokach to zasluga Castrola TWS, tylko taki leją to M5 e60 w Polsce....
Podaje jakby ktoś nie wiedzial :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:42
ja tylko dodam ze takie urywanie sie łopatek w silniku m51 jest standardowo :) wygląda na to ze inżynierowie z BMW kochają plastik
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:12
W ogólnym rozrachunku, może 1 000 000 "Ojro"
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:14
Może bardziej księgowi...
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:18
Wybacz moją ignorancje i niewiedze, ale skąd masz pompę wody, tłoki, korbowody od M5, na stoliku? (o ile to twoje fotografie) :zdziwko: Robisz w ASO BMW, czy jak?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:36
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Czarny to w telewizji teraz robi :hyhy:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:06
Zakov napisał(a):
ale skąd masz
jestem złomiarzem i zbieram stare graty :hyhy:
NO A JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK!!
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:17
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Zakov, Po prawej masz taką opcję "edytuj". A nie tłuczesz te posty jeden pod drugim.
Sorry za OT.
Typer EURO 2016 - I miejsce
cron
