Teraz jest 16 października 2026, 14:35
 Tytuł: [E36] drgania kierownicy
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:14
Witam.
Mam od niedawna problem z moją e36 320i coupe. Otóż czasami drga mi kierownica. Co oprócz tulejek tzeba być może wymienić i jakie części polecacie.
Z góry dzięki za porady
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:59 przez przema83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:22
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
trudno powiedziec co jest do wymiany... najlepiej podjechac do stacji kontroli pojazdow i zrobic badanie stanu zawieszenia koszt ok 20 zl...
Upewnij sie tez ze masz proste felgi, wywarzone, i opony nie maja zadnch uszkodzen...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:32
felgi są ok. opony nówki więc to raczej odpada
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:37
to wtakim razie tylko ten przeglad Cie ratuje... Bo tak to sobie mozna gdybac... moze to byc przekladnia, tarcze, koncowki zawieszenia itp...praktycznie wszystko moze miec wplyw na drgania...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:44
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
ja tez mialem taki problem w e6 coupe.tak ok 100km/hdrgala mi kiera ale raczej w zakretach i to byly sworznie zewnetrzne.
morek78
PostNapisane: 31 lipca 2009, 06:59
sworznie lub drążki kierownicze, ale jak napisali koledzy, jedź na stacje diagnostyczną i za ok. 20pln dowiesz się
PostNapisane: 31 lipca 2009, 07:20
Moje BMW: 530iAT
tez tak myslalem, ale mimo to jezdzilem i wywazalem kola .. w tym sezonie juz 6 raz letnie wywazalem na 4 maszynach roznych...mimo to i tak zawsze bylo cos nie tak ... tarcze nowe, drazki ok, sworznie i tuleje nowe a mimo to drgania ... w koncu pojechalem na inna wywazarke, a tak po drodze zajechalem, patrze komis i akurat opony sprzedaja, wiec zajechalem, koles mi wywazyl i z reka na sercu ... wszystkie bule odeszly .... zero drgan ... wielkie serwisy wulkanizacyjne i nie daly rady ?? a tu taka mala skromna firma, nawet nie specjalizujaca sie w tym i wywazyli super ...
Moje BMW: 530iAT
PostNapisane: 31 lipca 2009, 10:13
Potwierdzam niekturzy taka maniane odwalaja ze to bajka, nabijaja stare odwazniki, a puzniej efekty sa...
Ja po wywarzeniu kiedys odjechalem ok 2km od stacji, i dostalem duzych drgan kierownicy, wrucilem na stacje i sie okazalo ze jeden odwarznik wogule odlecial, a kturys tam sie przesunol ze swojego miejsca...
I dobra rada nie kupujcie opon na stacjach wulkanizacyjnych ( wszystko co tam maja to wielkie wysypisko odpadow) ;) Potrafia zalozyc roz....bana opone i tylko licza na to ze klijent odjedzie zadowolony i juz nie wruci...
