Teraz jest 18 lutego 2026, 21:27
 Tytuł: [E36] 325 td problem z odpalaniem ciepłego silnika
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:04
Witam :)
Mam pewien problem z moim Słoneczkiem.. :) Chodzi o to ze gdy silnik jest zimny to jak podgrzeje go dwa razy to odpala bez problemu. Ale gdy już trochę pojeżdzę i zgasze do na "minutke" to później muszę go długo kręcic.. i wtedy niekiedy zadymi się z wydechu.. Chociaż silnik się jeszcze nie zagrzeje to nie załącza świec żarowych..
Znajomy mechanik mówił że to przez jakiś czujnik w głowicy pompy czy coś takiego.. jak sądzicie czy to może być to?
Podobno można kupić jakiś układ który wpinamy między komputer a świece i to powinno pomóc..
Ale jak sądzicie to co to może być??
Z góry dzięki wszystkim za pomoc:)
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:35
Moim zadniem Mogą to być zuzyte swiece zarowe bądź sterownik czy przekaźnik ktory podaje prąd przez pewien czas by nagrzac je do odpowiedniej temp. Ale nie daje głowy :)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:45
Ja miałem kiedys podobny problem i mechanik powiedzial mi ze to pompa wtryskowa.Ale sie nie dowiedzialem dokladnie co to bo autko sprzedałem :hyhy:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 10:30
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
To typowa bolączka 2.5tds/td. Są to objawy zużycia pompy wtryskowej. Na zimno auto pali bo jak silnik nie ma odpowiedniej temp to pompa ma inny kąt wyprzedzenia wtrysku i jeszcze daje rady, a po rozgrzaniu niestety zaczynają się problemy. Najlepszy sposób to oddać pompe do regeneracji lub poszukać używki, ale to się wiąże z ryzykiem, bo nie wiemy na co trafimy.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:53
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
najprosciej to kupic wlasnie ten modul na allegro przerabialem to i dzala ale sie za to swiece szybciej zuzywaja niestety.tak jak kolega wczesniej napisal standardowa bolaczka diesli bmw.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 16:23
wszystko wskazuje na uszkodzony nastawnik pompy wtryskowej , są dwa rodzej nastawników : potencjometryczny i indukcyjny. Ten drugi montowany bodajrze od 95r jest lepszy . Zeby się upewnić czy to jest przyczyną wylej butelke zimnej wody na pompe wtryskową kiedy auto jest rozgrzane i nie chce odpalic po tym zabiegi odrazu odpali :). Jakiś czas temu byłem posiadaczem 325 TD z 95 roku nigdy nie miałem problemu z uruchomieniem silnika niezależnie od tego czy był zimny czy rozgrzany.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 24 lipca 2009, 17:09
świece w TDS-ie przestają grzac jak silnik osiągnie 40 *C
dokładnie sekcja wysokiego ciśnienia umiera , niestety ale bedzie tylko gorzej
najprościej to zrobic odciencie z czujnika temp umieszczonego w głowicy , komputer niemając danych co do temperatury zachowuje sie tak jak by było zimno czyli załancza świece sam bez zadnych wspomagaczy allegrowych :)
:rotfl: :rotfl:
94
myslisz ze 1.5 litrem wody schłodzisz ? :ok: dobra niewypowiadam sie :wstyd:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:44
myśle że tak, nie spróbuje i napisze czy zadziałało:)
e30 325ia
e36 325td
 Tytuł: pompa paliwa
PostNapisane: 26 lipca 2009, 22:53
a ja mam pytanie mam bmw 325td i mialem caly czas poblem z pompa paliwa tą w baku podlaczylem ja sobvie na krotko ale nie wiem czy ona ma pracowac caly czas czy tylko przy odpalaniu czy gdy stan paliwa jest mniejszy niz 30 litrow prosze o pomoc a co do problemu odpalania na cieplo to moze byc to rowniez rozrusznik u mnie tak bylo
PostNapisane: 26 lipca 2009, 23:11
prosze o mozliwie szybka odpowiedz przypominam ze jest to 2,5 diesel
PostNapisane: 31 lipca 2009, 07:40
mam ten sam problem ze swiecami :kwasny: i najbardziej logiczna metoda chyba bedzie odciecie czujnika. trzeba sprobowac .pzdr
