Teraz jest 26 października 2026, 18:59
 Tytuł: [E46] Jak kompleksowo odpowietrzyć układ paliwowy???
PostNapisane: 27 lipca 2009, 15:24
Moje BMW: E91 LCI
Jak odpowietrzyć układ paliwowy poprzez filtra, pompe aż do wtryskow???????
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:18
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
przekręć kluczyk w stacyjce na pozycje zapłonu i poczekaj aż pompa ze zbiornika przestanie pompować
PostNapisane: 27 lipca 2009, 17:11
Kod silnika: S52B32
Dobrze gada ha ha ale przecież to proste.
Pozdrawiam Jacek.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:16
Moje BMW: E91 LCI
Dzieki, dzieki...ale chyba sie pogubiłeś.....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=05
Pokaż mi pompe paliwa w zbiorniku mojego diesela
Pompa jest pod maską, nie w zbiorniku. Zbiornik, filtr z chłodniczką, pompa,wtryskiwacze...
Kto miał podobny przypadek....?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 23:32
Moje BMW: E91
masz pompę elektryczną w zbiorniku, jeżeli nie słyszysz jak pracuje chwile po przekręceniu kluczyka to znaczy że padła (jak schylisz się do zbiornika koło tylnego prawego koła usłyszysz)
pompka jest tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0373&hg=16&fg=15 nr 3
i tu też masz http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/2000/march/browse/fuel_supply/fuel_pump_and_fuel_level_sensor/
Filtr jest z nagrzewnicą a nie z chłodniczką. powiedz mi po co chłodzić diesla?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 07:33
tak - sam sie odpowietrza - ale jesli ci tak pasuje odkrec rurke na wtrysku -poluzuj i wycieknie podczas krecenia paliwo
PostNapisane: 28 lipca 2009, 09:19
Moje BMW: E91 LCI
ALe jak to zrobic kolego? robiłes to sam? Okręcałes pojedyńczo czy wszystkie wtryski razem?? Luzowałeś górne przewody paliwowe które idą do wtysków??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Czy przy tej operacji nie należałoby odłaczyć przekaźnik zapłonowy albo coś w tym stylu..Wątpie w ten pomysł , bo pompa nie przepusci raczej takiego małego ciśnieniaa
Czy nie lepiej wykorzystac strzykawke wpompowując recznie paliwo w wężyk az wypłynie przewodami paliwowymi przy wtryskiwaczach?
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 09:36 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 09:20
Moje BMW: E91 LCI
Czy po przekęceniu kluczyka w pozycje 2 ilośc paliwa w zbiorniczku filtra ubywa czy zwiekasza się?????
Auto było na komputerze, nie wykazało żadnej awarii układu tłoczenia paliwa
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:28
Moje BMW: 530iAT
100% racji - diesla wystarczy normalnie odpalic i przy szczelnym ukladzie cale powietrze wypcha sam ... jak masz nie szczelny uklad to jak go zgasisz, to znowu nalapie powietrza i tak w kolko :D
a no i na Twoim miejscu nie ufalbym tak diagnozom komputerowym ... bo ta pompka moze krecic ale moze stracic cisnienie robocze przez co nie tloczy ropy ... u mnie wlasnie tak to wygladalo - pompka brzeczala, ale jak wyjalem przewod przy filtrze i przekrecilem kluczyk to ani grama ropki nie polecialo ... a potem jak ja wyjalem to w beczce ja zanuzylem i nic ... wymiana na nowa i smiga :D
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:54
Moje BMW: E91 LCI
[quote="
Filtr jest z nagrzewnicą a nie z chłodniczką. powiedz mi po co chłodzić diesla?[/quote]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Zasugerowałem się podpisem czesci [nr 4] :)
 Tytuł: Re: Jak kompleksowo odpowietrzyć układ paliwowy???
PostNapisane: 28 lipca 2009, 13:35
napisz jakie masz objawy ,że chcesz odpowietrzac uklad paliwowy???
czy czasem po każdym dłuższym postoju nie musiasz długo kręcić auto nim odpali??
jesli tak to problem nie tkwi w zapowietrzonym układzie tylko w pompce przelewowej w zbiorniku. jak bedziesz miał pełen bak do tego problemu nie bedzie.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:00
Moje BMW: E91 LCI
Póki co dzieki za pomoc..dam znać jaki rozwój sytuacji..
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 15:34 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:01
Moje BMW: E91 LCI
help
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 14:05 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 14:02
Moje BMW: E91 LCI
Ogolnie autko czeka na pomoc elektonika [pomimo tego ze komp nic nie wykazał]
Do chwili obecnej żyłem myślą ze w baku nie ma pompy, a tylko ta pod machą jest w stanie zassać paliwo..Wieczorem sprawdze bak i pracę pompy w baku.
Przyznam ze myslałem juz nad tym ze układ przelewania paliwa pomiedzy komorami moze byc nie teges, ponieważ poprzedni przypadek miałem po wlechaniu na dośc wysoki krawężnik. a obecny przypadek przy jeżdzie po nierównym terenie i niewielkim przechyle...sprawdze....nadal jednak nie mam odpowiedzi na pytanie czy po przekreceniu kluczyka w poz 2 paliwo jest pompowane aż sie przeleje ze zbiorniczka z filtrem.
autko mam dobrze naładowany akumulator, zgasł na wolnych obrotach, do tej chwili nie reaguje na chchłanie...
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 14:09 przez e-36m43/e-46m47, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: PROBLEM ROZWIĄZANY
PostNapisane: 6 września 2009, 15:16
Moje BMW: E91 LCI
Dzieki wszystkim za porady!
Do odpowietrzenia propunuje luzować alu przewody przed wstryskami aż całe powietrze sie wydostanie, kręcimy i popuszczamy kolejno 1, 2, 3, 4 efekt murowany po minucie.
Co do tych dziwnych zachowań to...proponuje cześciej zaglądać do baku i do oglądania pompy paliwowej. Siateczka na pompie była w 60% zaklejona kilkuletnim mułem. Przy mniejszej ilości paliwa nie było prawie żadnego przepływu (biedna pompa).
Teraz jak nowa, czysta i lśniąca siateczka..
Pozdrawiam i dzieki za podpowiedzi[/u]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
