Teraz jest 10 kwietnia 2026, 02:01
 Tytuł: [E36] MULENIE SILNIKA-co to moze byc? Juz pare rzeczy wymien
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:25
Moje BMW: BMW E46
Mam taki problem z moim autem(BMW 316i silnik M43). Kiedys juz poruszałem ten temat ale powymienialem kilka rzeczy ktore mogły byc tego przyczyną ale nie pomogło. Tak więc chodzi mi o to ze przy przyspieszaniu cos muli betke i jest to najbardziej zauwazamnie na 3 i 4 biegu kiedy sie rozpedza. Zauwazalny jest spadek mocy taki przerywany i w momencie ''zamulenia'' strasznie spada spalanie nawet jak pokazuje np. na 3 biegu 20l to umie spasc do 10l i to moment i znowu wskakuje na 20l. I czuc przy tym jakby zmulało i auto nie przyspiesza. Mymieniłem juz kable i swiece bo tez przy duzej wilgotnosci powietrza latały obroty. Wymieniony był rowniesz filtr paliwa. Po zakupie auta wymienilem rozwniez przepływke ale na uzywke to juz jakis czas temu i tez nie było poprawy. Jesli wiecie o co moze chodzic piszcie. Krokowiec raczej nie, sonda?? Nie mam pojecia. Z góry dzieki za wszelką pomoc.
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:32
a na kompie byłeś ?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:35
Moje BMW: BMW E46
Nie własnie nie byłem? Mowisz ze wywali na kompie co jest nie tak?
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:37
warto spróbować u nas to kosztuje 60 zł więc nie majątek a można się bardzo dużo dowiedzieć co autko boli
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:54
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja miałem podobne oznaki (brak mocy jak był zimny)ale nie takie same lecz u mnie pomogła wymiana filtra paliwa na ori.A wczesniej miałem badziewie Filtrona :mad:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 23:25
Moje BMW: 528iA '97 TOURING
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego. Na początek odepnij wtyczkę tego czujnika, zdejmij gumową osłonę z wtyczki i sprawdź czy izolacja kabli jest ok. Jak nie to spróbuj zaizolować, chyba że jest mocno przegrzana, to będzie popękana też wewnątrz izolacji kabla. Sprawdź też ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 00:46
Moje BMW: BMW E46
A w jaki sposób srawdzic własnie cisnienie na wtryskach?? Jest jakis sposob ktory samemu mozna zastosować? Czy wyszło by to np. przy podłaczeniu do kompa? Bo nie wiem czy nie łatwiej było by ja podłaczyc i moze dowiedzialbym sie czegos wiecej? Jak myslisz?
KONRAD ŚLIWINSKI
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:46
Kod silnika: M52b20
dobra rada mało wydajna pompa może powodować takie kłopoty
ale do pomiaru trzeba mieć manometr
na kompie nie wyjdzie
Kod silnika: M52b20
