Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:38
 Tytuł: [E34] Puchnące węze chłodzenia
PostNapisane: 30 lipca 2009, 17:46
Witam wszystkich serdecznie. Poraz kolejny zwracam sie o pomoc (ostatnim razem jak Mialem problem wasze rady bardzo Mi sie przydały i wyeliminowałem usterke :rotfl: ).
Tym razem problem jest nastepujący:
Puchną mi weze od chłodzenia. temperatura trzyma sie w normie kiedy jade, natomiast kiedy stoje w korku przez dłuzszą chwile zaczyna wariowac i niebezpiecznie zblizac sie do CZERWONEJ STREFY :rotfl: gdy rusze wszystko wraca do normy po przejechaniu ok 500m. Ten fakt jak by na to nie patrzec bardzo Mnie wkurr....
Myslałem ze to uszczelka pod Głowicą. Ale po wizycie na warsztacie i zmierzeniu cisnienia na Baniakach okazało sie ze raczej nie jest to Głowica wszedzie jest równo po 11 atmosfer.
Dodam równiez ze na korku pojawai sie jasny nalot (podobno dlatego ze Mam GAZ).
Z wydechu tez nie kopci ani nie pluje płynem...
Na bagnecie od stanu oleju poziom trzyma sie cały czas taki sam ( wiec woda do oleju sie nie dostaje) w płynie tez nie widac zadnych oznak oleju.
Jeszcze zeby było wszystko jasne rozmawiamy o BMW e34 z 1991r z silnikiem 3500cm3 serii 5 z 6 baniakami w rzędzie...
I teraz tak co moze pomóc, bo słyszałem juz tyle wersji ze głowa mała.
Jeszcze kilka informacji uzupełniających...
Termostatu brak :P oraz mam przerwany łacznik który wychodzi od kolektora wydechowego do katalizatora i dmucha spalinami na silnik ( czekam na wypłat zeby kupic nowy łacznik) oraz pasowalo by wymienic olej... Dodam tez ze pompa wodna jest sprawna i chłodnica została wymieniona na nowa orginalna i ponoc odpowietrzona...
Byłbym wdzieczny za jakies pomocne informacje bo jak sami widzicie nie wiem za co mam sie brac a rozebrac cały silnik i wepchac sie w nie potrzebne koszty to kazdy głupi potrafi ;)
Pozdrawiam MLODY21...
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:44 przez Mlody21, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: puchnące węże
PostNapisane: 30 lipca 2009, 17:53
zacznij od termostatu
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:13
Kod silnika: M52TU
Słychać wisko?
Sprawdź czy w z wężyka przelewowego w zbiorniczku wyrównawczym sika strumieniem płyn chłodniczy - na wolnych obrotach powinien lekko się sączyć a po dodaniu gazu sikać ostro.
Dla pewności sprawdź czy ukłąd jest dobrze odpowietrzony.
Pod korkiem wlewu nie powinno być żadnego majonezu.
Ostatnio edytowano 30 lipca 2009, 18:18 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:17
Nie własnie nic nie słychac, nic nie stuka wszystko chodzi ładnie i równo... :]
PostNapisane: 30 lipca 2009, 18:20
Kod silnika: M52TU
Wisko nie stuka tylko wyje po dodaniu gazu - dźwięk odrzutowca pod maską ;)
Jesli go nie słyszysz to pewnie się nie zasprzęgla. Miałem to samo - grzała się i wywalało płyn. Wisko było martwe.
Poszukaj na forum tematówpoświęconych układowi chłodzenia. Jest tego sporo. O przegrzewających się silnikach także.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 12:54
Bartosz_E30 Chodzi Ci o takie glosnie chuczenie jak bys odkurzacz właczył :D wtedy kiedy doda sie gazu... a więc ono jest wisko niby dziala ale najpierw zamontuje termostat tak jak napisał edziu i zrobie porzadek z wydechem bo mam takie dziwne wrazenie ze silnik dławi Mi sie spalinami... Jeszcze takie jedno pytanko Bartosz_E30 jesli bedzie to wisko jaki bedzie koszt jego wymiany, jest to moje pierwsze BMW i nie mam orientacji w czesciach... Bede walczył z tym problemem i jak uda mi sie naprawic to opisze co dzialo sie dokladnie... Moze komus sie przyda :P . Pozdrawiam MLODY21
