Teraz jest 22 grudnia 2025, 20:26
 Tytuł: [E36] problem z silnikiem
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:45
Po wjechaniu w kaluze jak sie okazalo bardzo gleboka byla.Zgasl silnik ale po jakims czasie odpalil i bylo wszystko ok oprocz sprzegla,wymienilem dwumas ale bez zmian i nie wiem o co chodzi :( pomocy !!!
Ostatnio edytowano 27 lipca 2009, 17:27 przez Antek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lipca 2009, 16:58
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A o co Ci wogule chodzi? nie napisales co ci nawet w tym aucie dolega... :kwasny:
PostNapisane: 26 lipca 2009, 17:03
pedal sprzegla dostal duzych drgan i jak sie wciska sprzeglo to spadal z obrotow
PostNapisane: 26 lipca 2009, 18:22
po wjechaniu w kałuże uszkodziło ci sie sprzęgło???
czy poprostu wpadłeś w dziurę w jezdni która była wypełniona wodą??? a i w takim przypadku raczej sprzęgło czy koło dwumasowe by sie nie uszkodziło tylko prędzej układ jezdny. chyba że wjeżdzjąc w dziurę zawiesiłes auto wtedy mogły ci sie pozrywać poduszki pod skrzynią albo silnikem lub uszkodzic wysprzęglik ,serwo i dlatego po uruchomieniu auta miałes takie objawy
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 27 lipca 2009, 16:31
no wiec sprzeglo jest ok ale cos sie dzieje z silnikiem jak wciskam pedal sprzegla to spada z obrotow.ostatnio mechanik mierzyl cisnienie i na jedny tloku jest male :kwasny:
PostNapisane: 28 lipca 2009, 15:22
dzieki za pomoc :zalamany:
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:57
dzieciaku posadź starego przed monitorem bo piszesz w tak chaotyczny sposób że nie idzie ciebie zrozumieć.
z tego zo napisałeś wynika że po wiechaniu w kałuże spadło ci ciśnienie na jednym tłoku
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 28 lipca 2009, 18:08
Kod silnika: M52TU
I spowodowało to nieprawidłową pracę sprzęgła. :rotfl:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 17:54
okazalo sie ze zaciagnal wody i pekl wal :( i nie wiem co mam z tym zrobi :kwasny: czy remontowac silnik czy zrobic wymianke silnika. pomocy :(
mam pytanko oplaca sie wymienic na mocniejszy???
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:51
Kod silnika: M52b20
Kolego każda inwestycja w auto jest mało opłacalna bo raczej nigdy się nie zwróci
w Twoim wypadku radziłbym wymianę silnika choć trudno mi uwierzyć w pęknięty wał i spadek ciśnienia tylko na jednym cylindrze
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:01
Tak mi powiedzial mechanik. a wogole jaki to byl by koszt silnika plus wymiana???
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:21
Pekniety wal i silnik da sie jeszcze odpalic??? Dobrego mechanika masz :hyhy:
Lepiej zaprowadz ja do innego warsztatu...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 30 lipca 2009, 16:38
no tak mi powiedzieli :kwasny: chyba bede musial zmienic.a jaki koszt tej wymiany tak mniej wiecej
PostNapisane: 30 lipca 2009, 19:08
Kod silnika: M52b20
myślę że zakup i wymiana to jakieś 2000pln
PostNapisane: 1 sierpnia 2009, 12:16
a ma ktos moze taki silnik na dprzedanie???
