Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:40
 Tytuł: [E46] hamulec ręczny słabo trzyma
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:09
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Czy mógłby mi ktoś udzielić informacji, pomocy w sprawie hamulca ręcznego w BMW e46 318i.
Po wymianie tarcz, klocków oraz szczęk hamulca ręcznego (wszystko ATE), hamulec ręczny jest bardzo słaby. W czasie wymiany rozpornik znajdujący się w bębnie został ustawiony na maksimum tak, aby weszły szczęki a zarazem, aby szczęki nie ocierały o bęben. Po regulacji śrubkami znajdującymi się przy raczące od hamulca ręcznego i ustawieniu na maksimum (tak, aby po spuszczeniu jego nie było żadnego tarcia) po zaciągnięciu na maksimum na 5 ząbek hamulec bardzo słabo trzyma. Stając pod górką przy tak zaciągniętym ręcznym samochód stacza się do tyłu. Więcej nie mogę podciągnąć na śrubkach, ponieważ rączka bardzo ciężko chodzi. Czy linki oliwi się, co może być przyczyną i w jaki sposób można ją zlikwidować?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:03
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
a czy przypadkiem na bebnach nie bylo progu??
po zalozeniy trzeba wkretakiem przez otwor na szpilke rozkrecic rozpierak tak aby bylo slyszalne bardzo delikatne ocieranie i aby przy tym kolo obracalo sie luzno dodam ze jesli zlozyles wszystko jak nalezy to samo regulator powinien sobie sam wyregulowac ten luz o ile to sa bebny a nie tarczobebny.przy bebnach jedna podstawowa zasada:po zlozeniu (prawidlowym)obu stron nalezy napompowac nozny chamulec uzywajac sporej sily poto zeby w/w samoregulatory mialy mozliwosc sie rozkrecic jesli najpierw podciagniesz linke to sie niewyreguluje i bedze kiepsko trzymal nawet jak podciagniesz linke do konca.
pozdro
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:40
w twoim przypadku sa to tarczo bebny wiec popusc linki i podkrec wkretakiem rozpierak przez otwor szpiki potem podciagnij linki powinno byc git.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 22:14
PostNapisane: 29 lipca 2009, 10:10
Moje BMW: e46 330ci
tak też było robione po zmianie tarczobębnów były zalożone szczęki a rozpierak tak był ustawiony aby po założeniu delikatnie ocierać póżniejszym czsie regulowałem linką ale regulacja linka zbytnio nic nie daje poniewaz ciężko chodzi rczka od ręcznego a on i tak slabo trzyma
PostNapisane: 29 lipca 2009, 19:36
Moje BMW: e46 330ci
byłem w ASO BMW podobno wyregulowali to na rozporniku, ale nie wiem jak teraz trzyma ponieważ auto odbieram jutro.
PostNapisane: 31 lipca 2009, 22:16
Moje BMW: w trakcie zakupu
A przemyłeś nowe tarczobębny np rozpuszczalnikiem albo bezynom ekstrakcyjną..morze sa tłuste i dla tego nie hamuje.. A pozatym jak wszystko nowe to musi sie poukładać. :)
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 18:00
Moje BMW: e46 330ci
bylem w ASO BMW popuścili linkę przy rączce od ręcznego i wwyreulowali na rozporniku w tylnych kołach, teraz jest wszystko ok
PostNapisane: 3 sierpnia 2009, 19:52
Kod silnika: M43TU
kedzior jak jeszcze raz pojedziesz do ASO to cie zabije :D
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 15:33
Moje BMW: E46 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1723528
:rotfl:
Galeria E46-->320d
DYI e46 320d wymiana drążków kierowniczych + końcówki
DYI e46 320d wymiana tarcz hamulcowych przód
DYI e46 320d wymiana tarczobębnów klocków i szczęk ham
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
