Teraz jest 22 sierpnia 2026, 23:00
 Tytuł: [E39] Nie działający wskażnik paliwa
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 16:39
Mianowicie mam taki problem że nie działa mi wskażnik paliwa w bmw e39 530d,zaglądałem do obu czujników i wszystko wygląda wporządku,jak nimi ruszałem to nie było reakcji na wskażniku,przy teście zegaró działa dobrze,co mu się mogło stać może ktoś mi pomóc???
artur
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2009, 17:44 przez arturbmw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:29
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
może pływak jest dziurawy i cały czas tanie a co idzie za tym na wskazniku paliwa jest "0" :rotfl: sprawdz dokładnie te pływaki pozdro
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 17:46
sprawdziłem pływaki dzisiaj obydwa i nie są dziurawe,coś innego musi być nie tak.
artur
PostNapisane: 4 sierpnia 2009, 20:08
Moje BMW: E46 320D
Mam ten sam problem.Robiłem test zegarów i wszystkie działają.Ruszałem pływakami i zero reakcji. :zly:Wskazówka opadła na sam dół i leży.Komputer pokazuje brak paliwa.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 13:24
U mnie minimalnie wskazówka się unosi ale bardzo mało i świeci się rezerwa,komp też nie wykazał mi błędu
artur
 Tytuł: Re: [E39] Nie działający wskażnik paliwa
PostNapisane: 13 listopada 2011, 15:33
Moje BMW: e39 530d
koledzy powiedzcie mi jak można sprawdzic pływaki bo nie jestem w temacie moze ktos mi cos poradzi bo mam ten sam problem komputer nic nie wskazuje test licznika jest ok a wskazowka jak leży tak leży dzieki wielkie pozdro
PostNapisane: 13 listopada 2011, 21:47
Moje BMW: e39 530d
Robiłeś test zegarów?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 listopada 2011, 09:15
Moje BMW: e39 530d
tak robiłem i wszystko ok :) a po włączeniu silnika licznik nie podnosi się !!!!! :/
PostNapisane: 14 listopada 2011, 21:28
Moje BMW: e39 530d
wisnia002, jak chcesz to podjedź do mnie pod kompa, może coś wyjdzie, jak coś to PW.
PostNapisane: 13 września 2012, 23:10
Panowie pomocy mam ten sam problem pływaki sprawne na liczniku pokazuje 0 paliwa i swiecaca rezerwe, wskazówka po zapłonie podnosi sie o jakies 2mm na komputerze pokładowym pokazuje i w lewym i w prawym ze paliwo jest ok 25l a wskaznik nic ;/;/ co robic gdzie szukac ?? reszta licznika działa bez problemu nie swieci mi abs ani esp test licznika robiony i równiez wskaznik idzie do konca
