Teraz jest 11 października 2026, 21:36
 Tytuł: [E36] Grzeje się, czy to termostat?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:31
Chciałbym przedstawić moją sytuację, zapytać co to może być i poprosić o radę.
Mam E36 w compact'cie 94r. Wszystko było dobrze przez łądnych pare miesięcy aż pewnego razu zaczął się grzać. Wskazówka temperatury stała w pionie ale po jakimś czasie opadała tak jak wtedy gdy zapłon jest wyłączony na zimne. Po chwili wracała spowrotem na swoje miejsce czyli pion. Czasem nic się nie działo i wszystko było ok. A czasem działo się tak że opadała na maxa na zimne (jak opisałem wyżej) i powoli szła na gorące. Płynu w zbiorniczku nima zawsze tyle samo. W środku jest taka rurka (podejrzewam że czujnik) poniżej której zawsze znajduje się stan płynu. Na początku zauważyłem że cieknie z termostatu ale później już nigdy nie widziałem tam wycieku a płynu nadal ubywało. Czasem zdarza się że przejade 300 km i nic nie będzie a czasem po 50 już się grzeje. No i w związku z tym mam pytanie. Co to sie dzieje? czy to termostat się nie otwiera? :zly:
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:43
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
Uściślij jeszcze czy grzeje się jak jedziesz czy też jak stoisz i szilnik pracuje?
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:18
Grzeje się podczas jazdy i postoju.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:27
Kod silnika: N52B25
Więc można wykluczyć pompę.
Czujnik w zbiorniczku to sprawdza poziom płynu.
Czy ta wskazówka opada tak szybko w jednej sekundzie?
Ja bym sprawdził czujnik temperatury, lub czujniki, potem wiskozę.
A tu moja była
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:28
Opada dość szybko ale nie tak w sekundzie jak to sie dzieje po wyłaczeniu zapłonu. Poprostu sobie zjeżdża na sam dół, leży troche jak na wyłączonym zapłoniei wraca do pionu a po chwili nawet poza pion sobie pójdzie
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:29
Jak sprawdzić czujniki temp. i wisko?
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 22:07
Kod silnika: N52B25
Pomyślałem że spada tak szybko i że czujnik świruje.
Wisko sprawdź na gorącym zgaszonym silniku pokręcając za wiatrak, ma stawiać opór, jak kręci się lekko to żle.
A tu moja była
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 22:17
Jeśli się kręci to wisko do wymiany? Ma stawiać opór totalny że nie da sie ruszyć czy taki że da sie ruszyć ale z dużą siłą?
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 02:31
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Po zalaczeniu sie visco nie powinienes go dac rady zatrzymac na zimnym silniku powinno sie lekko kręcic.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:14
Czyli jak? Jak mogę sprawdzić czy visko jest włączone? Jak mam go zatrzymać? Po wyłączeniu silnika wiatrak staje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
