Teraz jest 18 sierpnia 2026, 18:01
 Tytuł: [E36] ABS - zawór wejściowy....tylnej osi.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 09:20
Moje BMW: E46 330i
Cześć.
Proszę o radę.
Mam problem z ABS'em.
Podpinałem pod kompa;
błąd numer 33 - zawór wejściowy tylnej osi ( może coś delikatnie przekręcam)
Czy ktoś może mi powiedzieć czy jest jakieś rozwiązanie czy jedynie wymiana pompy ratuje sytuację.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 12:26
Moje BMW: E46 330i
grzebie i grzebie
PATRZCIE CO ZNALAZŁEM!
strona z DIY po angolskiemu
i dalej z artykułu z tego artykułu
i linku z niego .. wynika pokrótce, że jak padnie pompa ABS to nie koniecznie kwalifikuje się ona to regeneracji czy wymiany, ale wystarczyć może "rewire" zaworków wewnątrz pompy!!
tu fotki o co biega ->>>> http://www.staffordnet.net/repairs/bmw/abs_pump_rewire.htm
Moje BMW: E46 330i
grzebie i grzebie
i dalej z tego artykułu
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 13:52
Pompy rzadko ale padają w BMW. Moje pytanie, czy coś robiłeś z układem hamulcowym, wymieniałeś jakiś element? Bo może źle jest odpowietrzony układ hamulcowy.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 14:56
Moje BMW: E46 330i
Nie.
Nie robiłem nic przy hamulcach.. po prostu z dnia na dzień przestało funkcjonować.
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:10
Kod silnika: M50B20
Zawór wejsciowy tylnej osi w pompie a dokłądnie w modulatorze powinien mieć rezystancję od 2 do 9 om. SPrawdzisz to rozłączajac wtyczkę przy pompie i mierząc rezystancję pomiedzy pinami:
Dane dla Rear Axle Inlet Valve
11 i 12 powinno być od 2 do 9 om
11 i 3 powinno być od 2 do 9 om
12 i 3 powinno być 0 czyli zwarcie
jeżeli rezystancja będzie inna mogły uszkodzic sie przewody:
wtyczka-pompa
pompa-poszczególny zawór
Podaj dokładne dane auta rok produkcji, pojemonosć, ponieważ w zależnosci od rocznika były troszke inne wyprowadzenia pinów a nie chcę Cię wprowadzić w błąd.
Jeżeli bedzie uszkodzony którys z przewodów to taki rewire pomoże natomiast jezeli będzie uszkodozna sama cewka w elektrozaworze nic z tym nie zrobisz pompa do wymiany.
Powiedz jeszcze jakim interfejsem badź testerem była robiona diagnostyka.
I pamiętaj że majstrujesz przy układzie hamulcowym. Jak nie bedziesz czegoś wiedział to odezwij się na gg.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 18:22
Moje BMW: E46 330i
dzięki Michał!
Dokładnie moje E36 320i z kwietnia 95'
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 20:24
Kod silnika: M50B20
Jeszcze raz sprawdzę i jutro Ci podam piny ale wydaje mi się że powinno być tak jak podaję. A masz może ASC?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 21:54
Moje BMW: E46 330i
Nie mam ASC .. ..
a ta diagnoza była robiona na dwóch kompach w dwóch różnych zakładach (dla pewności). Softu pierwszego nie pamiętam niestety, a drugi był oparty na osprzęcie Bosch.
PostNapisane: 7 sierpnia 2009, 19:17
Kod silnika: M50B20
wyprowadzenia pinów są takie jak pisałem wcześniej
Pozdrawiam,
Michał
