Teraz jest 3 września 2026, 23:27
 Tytuł: [E39] Trzęsie autem na zimnym silniku
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 18:42
Auto: e39 530dA
Mam taki problem:
Po odpaleniu zimnego auta trzęsie autem, nie jakoś drastycznie, ale czuć to wyraźnie skoro trzęsę się nawet ja w fotelu. Dodam, ze gdy silnik się rozgrzewa to trzęsienie ustępuje. Po otworzeniu maski widać, że cały silnik się trzęsie. Co to może być? Poduszki pod silnikiem?
Ostatnio edytowano 31 sierpnia 2009, 20:53 przez styks, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:44
Koledzy, pomoze ktos?
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:48
Moje BMW: E39 530D
kolego a sprawdzales swiece zarowe
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 21:51
Moje BMW: 530d e39
U mnie też trzesło silnikiem wymieniłem poduszki pod silnikiem i pod skrzynia efekt był słaby a okazało się że jedna świeca żarowa jest spalona i jeden cylinder nie palił na zimno tak jak reszta i trzeslo .
bo jak ciepły to ok ?. :]
palczasty - polska
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 22:11
A jak sie sprawdza swiece? :wstyd: :wstyd:
To moze miec jakis wplyw na spadek mocy? Dzisiaj zdazylem wyczyscic tylko EGR i auto troszke lepiej reaguje na gaz. Musze wyczyscic jeszcze elektrozawory.
PostNapisane: 10 sierpnia 2009, 22:56
mi sie wydaje ze przez świece bo miałem ten sam problem w e46 i po wymianie świec było już ok
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 13:59
Dzieki koledzy, sprawdze swiece. Jesli jedna bedzie uszkodzona to wymienic wszystkie czy tylko ta jedna?
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:17
Moje BMW: 530d e39
Tylko jedną uszkodzoną :]
palczasty - polska
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 16:48
Moje BMW: E39 530D
jaka jedna zawsze komplet chyba ze chcesz za jakis czas rozbierac z nowy wiadomo ze tanie niesa a dostep do nich niejest latwy wiec wszystkie tylko papraki wymnieniaja po jednej pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 17:01
Moje BMW: 530d e39
Krzynio266 napisał(a):
jaka jedna zawsze komplet [...] wiec wszystkie tylko papraki wymnieniaja po jednej pozdrawiam :hyhy:
czemu papraki jedna uszkodzona to jedna do wymiany ?.
palczasty - polska
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:08
Moje BMW: E39 530D
skoro jedna juz sie spalila to reszta jest oslabiona pozdrawiam
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:11
Moje BMW: 530d e39
ale jak wymienisz spalona to reszta juz nie bedzie osłabiona :]
palczasty - polska
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:39
Kod silnika: 530i
i napisz czy to pomogła wymiana świec i jakie koszty. pozdro, mam podobnie cus
pierwsza w Âżyciu BMW , 523i 170km czarniutka, kremowe skĂłry i felunie 18ki.... Âśliczna
druga 530i 2002 231km granatowa, kremowe skóry , fulas
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 11:01
OK. Na dniach podjade do mechanika i sie okaze czy to swiece czy poduszki. Dam znac.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:48
Bylem u mechanika wstepnie sie zapytac o przyczyne. Powiedzial, ze to moze byc albo wtrysk albo pompa :niepewny:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 16:09
Moje BMW: E39 530D
tez moze byc niewykluczone
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 17:00
Moje BMW: 530d e39
Komputer pokaże co jest grane ale pozyjemy zobaczymy daj znać co tam ?. :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 31 sierpnia 2009, 11:44
Diagnoza mechanika:
"Wtryskiwacz na 1-szym cylindrze przelewa na przewod powrotny". Wg mechanika jest wtrysk do wymiany. Uzywany ori 300 zl. Regeneracja 350. Nowka Boscha 500-600 zl. Sama koncowka 50 zl. I teraz nie wiem na co sie zdecydowac :/ I mam nadzieje, ze to jest przyczyna. Jakies sugestie?
PostNapisane: 25 września 2009, 18:28
Wtrysk wymieniony. Silnik pracuje rowno - problem rozwiazany. Mozna zamknac.
PostNapisane: 26 września 2009, 12:47
Moje BMW: 530d e39
spoko i bardzo dobrze ze jest dobrze a i dzieki za info co i jak pozdro :]
palczasty - polska
