Teraz jest 18 sierpnia 2026, 15:26
 Tytuł: [E34] Zacięta inspekcja
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Witam.. O to mój problem:
Inspekcja wyświetla mi zużyte klocki.. klocki są prawie jak nowe okazało się że poprzednik nie wymienił czujników.. ja to zrobiłem i jeśli chodzi o czujniki to wszystko ok.. Tylko inspekcja nadal wyświetla ten błąd :/ co z tym zrobic??
Druki problem to inspekcja oleju zacieła sie i nie idzie jej zresetować żadnym sposobem :/
Jak mogę sobie z tym poradzić?? Z góry wielkie wielkie dzięki
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:42
Moje BMW: E30 E30 E34
inspekcja od klocków :rotfl: pierwsze słysze o czymś takim w e34
w żaden sposób się nie da skasować ?? a jakich sposobów użyłeś?
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:44
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
chyba kontrolka jest :hyhy:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:46
na pewno kontrolka :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 20:55
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
Jak co kolego to może ci wyświetlac komunikat o złużycui klocków że czas je wymienić sprawdz czujniki z tyłu i z przodu jak gra to odłącz na chwile akumulator i powinno zniknąć
tu masz poczytaj na temat kasowania inspekcji oleju !!!
http://www.epwik.com.pl/bmw/serwis.htm
http://bmw5er.pl/viewtopic.php?t=51
Pozdro
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 09:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
No może nie inspekcja ;p chodzi mi o to że wyskakuje mi napis że mam klocki zużyte.. czujnik są ok..
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 10:50
Ale to kontrolka czy napis??
Jeżeli kontrolka, to sprawdź też płyn hamulcowy w zbiorniczku i odłącz akumulator jak pisał romekg8816. Nieraz trzeba zrobić to z testera.
Jeżeli chodzi o komunikat to co się wyświetla, bremsbelag, bremslicht??
Jeżeli bremslicht, to sprawdź światło stopu.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 08:10
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
To nie kontrolka to napis :/ nic nie pomaga..
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 08:14
Moje BMW: 3x e36
Rozumiem że wyświetla się ten napis przy kontrolkach inspekcji olejowej jeśli żadnym sposobem nie możesz skasowac inspekcji i tego napisu to znaczy że padły bateryjki w zegarach .
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 11:55
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
cześc miałem dokładnie ten sam problem, myślałem że zużyte klocki (zużyte były ale nie na tyle aby doszło do czujnika), powód był banalny uszkodzony czujnik w tyle
dla pewności zrób zworkę zamiast czujnika i będziesz znał odpowiedź ale na moje na 95% uszkodzony czujnik koszt ok 13 PLN
P.S. BREMSBELÄGE - Zużyte okładziny hamulców.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:36
Witam.
Mam podobne zdanie co kolega, z tym że przydało by się jeszcze sprawdzić połączenie tego wyświetlacza, który pokazuje inspekcję i komunikaty komputera. Może się zawiesił.
PostNapisane: 11 czerwca 2009, 15:39
Moje BMW: 3x e36
Witam.
to stary typ licznika bez komunikatów cc.
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Czujniki ok:/ wymieniłem je.. a jesli by był zacięty wyświetlacz komunikatów to innych by tez nie wyświetlał?? bo sprawdzałem przez np jazde z uchylonymi drzwiami to wyświetlał napis że drzwi sa otwarte..
PostNapisane: 13 czerwca 2009, 13:36
innystyl i tak nikt nie wie o co ci chodzi nie potrafisz nawet wytłumaczyć o co ci chodzi
ja do tej pory nie wiem czy to napis czy kontrolka
coś pisałeś że napis ale nie napisałeś jaki napis
PostNapisane: 15 czerwca 2009, 08:19
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
no cholera NAPIS BREMSBELAGE za żadne skarby nie moge go skasować!! Powtarzam klocki i czujnik są ok.. inspekcja od oleju tez jest zacięta mam ostatni zielony kwadracik a zrobiłem juz na nim ponad 3 tys.. Chcę sie dowiedzieć gdzie może tkwić ten problem
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 21:55
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Panowie pozwolę sobie tu wtrącić coby nie zakladać nowego wątku....
czy ja dobrze rozumiem że żeby skasować inspecję w e34 z 92 roku trza zewrzeć 7 pin z 19? Dokładnie tak było w mojej e30 ale wolę się upewnić czy w e34 też tak samo jest? Zwieram 7 z 19 i zapłon?
Pzdr
PostNapisane: 14 sierpnia 2009, 22:07
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
hmmm, a ja kasowałem stykając siódemkę z masą (obudowa silnika czy dowolna śrubka)... tu czytam że z pinem 19... ale ze schematu wynika że 19 to po prostu masa.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 15 sierpnia 2009, 10:33
Kod silnika: EJ253
no tak tak - 19 to masa czyli na jedo wychodzi ;) tak tylko pytałem dla pewności czy tak samo jak w e30 ;)
dzięki ;)
