Teraz jest 16 października 2026, 19:10
 Tytuł: [AUDIO] Głośniki 8 ohm ! Co o tym sądzicie
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:37
Moje BMW: 318tds
Kod silnika: M41
Witam ! Jak w temacie ! Mam w domku głośniki z kolumn domowych własnej produkcji. Są to o ile dobrze pamiętam głośniki TESLI. Średnica to 20 cm. Są to głośniki na miękkiej gumie z lakierowaną papierową membraną, głośniki bardziej pod czysty dźwięk jak napierdalanke basem ale też potrafią swoje pokazać :) Tyle że mają 8 OHM jak to domówki :( Radio w aucie to BLAUPUNKT SEVILLA 54. Niby w teori z tego co mi wiadomo mógłbym je podłączyć do radia. Co wy o tym sądzicie ? Jakie rozwiązania proponujecie ? Z góry dzieki za odpowiedz !
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 22:41
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Te głośniki mają 8 OHM!!! a radyjko 4 OHM!
Zostaw te głośniki bo będzie dup... lipa!
Kup normalne do radyjka od 2-4 OHM i tyle... jeśli twoje radyjko obsługuje głośniki 2 OHM!
Pewnie zapytasz DLA CZEGO???
Poszukaj w necie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Głośniki o mniejszej impedancji grają głośniej i mniej prądu potrzebują dla tego są do autka!
A głośnik 8 OHM potrzebuje mocy....
Chyba że weźmiesz 2 takie głośniki i podłączysz tak by dały 4 OHM! ale po pierwsze obudowa na te głośniki zajmie ci CAŁY bagażnik a po drugie nie zagra ci to tak jak w domu pod odp. amplitunerem!
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:31
Moje BMW: 318tds
Kod silnika: M41
Dzięki wielkie za odpowiedz. I prośba od razu :) Co byś polecał nie zalezy mi na megga extra wypas głośniczku tylko coś w takiej normalnej przystępnej cenie, bo dwie sztuki chce zaaplikować a w portfelu nie chciałbym powietrza potem nosić :P
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:35
Moje BMW: E36 & E46
Nie bardzo wiem co chcesz ??? by dobrze grało czy o basie mowa???
jak o basie mowa to musisz kupić wzmacniacz, kable i głośnik! to pewnie pójdzie po kieszeni jak nie ma się nic !!
ale zawsze możesz kupić głośniki na przód DLS i podpiąć od radyjko... na początek styknie! potem wzmacniacz i skrzynie na tył!
I nie bój się klikać POMÓGŁ :P
określ ile kasy chcesz wydać i na czym ci zależy.... dźwięku czy basie pod remizę :P
PostNapisane: 21 sierpnia 2009, 23:49
Moje BMW: 318tds
Kod silnika: M41
Bardziej mi zależy na ładnym czystym dźwięku :) ma być przyjemne dla mnie ale zeby też troszke uderzył nie wymagam tego zeby szyby mi wyleciały i samochodom obok mnie ale zeby tez mozna było poczuc te niskie tony :P :) i ile kasy chce przeznaczyć to nie mam pojęcia... ile by kosztował taki zestawik sredniej jakości a ile wyższej klasy ? bo kryzys gotówkowy jest tylko chwilowy wiec jezeli nie bedzie to jakiś ogromny koszt to moze warto bedzie poczekać z zakupem :) I nie boje sie kliknąć pomogł tylko kompletnie o tym zapomniałem :P
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 00:05
Moje BMW: E36 & E46
Wybacz że zapytam ale czy to E36 ? Bo 318 nic mi nie mówi.. nie wiem jakie głośniki ci polecić??
Czy za 300zł
700zł
1000zł
1500zł
... itd.
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 09:04
Moje BMW: 318tds
Kod silnika: M41
Tak E36 sedan
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 10:36
Moje BMW: E36 & E46
przejrzyj to co podałem w tym linku!
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55119
