Teraz jest 16 sierpnia 2026, 04:58
 Tytuł: [E36] 318, 1.8 (M43) luzy zaworowe - ustawianie?
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 07:50
Moje BMW: E83
od pewnego czasu słychać jak stukają zawory(tak myślę) i chciałem je ustawić - zdjąłem pokrywę i nie jestem w stanie zmierzyć luzów. Mam zwykły szczelinomierz ale wydaje mi się że nie tędy droga - nie wiem jak go można włożyć w żaden sposób nie pasuje :(
Jak i czy w ogóle można to jakoś regulować - nie widzę żadnych śrub regulacyjnych ani nic podobnego :(
w załączeniu zdjęcie – bardzo proszę o pomoc w tej kwestii (i wyrozumiałość :) )
pozdr.
grzesiek
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 08:12
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
regulują się same hydraulicznie, jeśli klepią to wałek lub dźwigienki są wytarte. Jeśli wałek na krzywkach ma wrzery /rdzawe dziurki/ lub najwyższy punk krzywki jest wytarty - to do wymiany wraz z dźwigienkami, jeśli nie to wymieniasz same dzwigienki. Sprawdź przy okazji /odpal go jak na zdjeciu tylko uważaj bo bedzie chlapać/ czy wystarczająco dużo oleju leci z listwy na te krzywki. Jeśli nie używasz syntetuku listwa może się przypchać i nie smarować jakiejś krzywki wtedy zedrze się szybko. Jeśli na zimno przy odpaleniu słuchać krótko stukanie to jeszcz szklanki do wymiany...
a w m43 drzwigienki są na ślizgach więc nie wiem jak wygląda ich zużycie /przerabiałem temat w m40/
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 12:50
tak jak kolega napisal,zawory są samoregulujące,także nic nie ustawisz,tylko trzeba zobaczyc jakie cześci są zurzyte i je wymienić
